T: Byta ytmonterade kretsar op-ampar
Neophasis
Inlägg av Neophasis »
Hej,
Finns det nån i eller runt Sthlm, bor själv i norrort, som kan hjälpa mig mot ersättning att göra en proffslödning av en AC styrmodul till en bil? det är sex stycken ytmonterade op-ampar som behöver bytas på bilden, jag har nya op-ampar, behöver endast bytas ut dessa då det är vanligt de går sönder på denna modul.
Det är dom sex i kluster på bild.
Skicka PM om du har möjlighet.
Re: T: Byta ytmonterade kretsar op-ampar
Skyddet dom hällt ovanpå kortet, är det hårt eller mjukt ?
Att komma igenom det brukar vara det jobbigaste när det gäller bil/MC-grejer..
Neophasis
Hej,
Det är ett hårt ytskikt, nån slags hårdlack.....
Det är det jobbigaste tyvärr :)
Men det går ju, med lite tur hittar du nån här som vill göra det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ibland är det ju lödbar lack, då är det inte så himla svårt.
Bara att löda bort de gamla kretsarna "genom" lacken, sen lite rengöring och på med nya kretsar. Och allra helst sen ny lack.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller så är det epoxy, och då blir det typ omöjligt att få bort de gamla kretsarna.
Akai
Inlägg av Akai »
Den som tar på sig detta bör tänka på att ha ordentligt utsug när man löder! Viss äldre lack är ytterst olämplig att värma och andas in.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den där röda lacken brukar lossna ganska smidigt om man sprejar på lite Butanon och skrapar med lämpliga verktyg.
Neophasis
Det ska gå tydligen löda rakt igenom lacken, såg en bild på en reparerad enhet utomlands.
