20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Teknikern
Bannad
Re: 20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Inlägg av Teknikern »
Angående strålskydd är ju trots allt att kapsla in maskinen det säkraste och man MÅSTE ju inte övervaka skärning/gravyren så den laser jag ev. kommer att köpa får en ljustät inkapsling.
Kylningen ja, varför inte designa kompletta diod och optikhållaren för vattenkylning med interna kanaler? Detta är nåt jag kommer att satsa på om det är möjligt då jag har en maskinpark som med lätthet kan skapa detta, vätskekylsystem är trots allt det effektivaste och speciellt som laserskäraren kommer att vara inbyggd i ljustät kapsling.
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan sonika gå ut ur rummet, alternativt bara en låda över den förstås, men vill man sitta vid datorn hela tiden med den bredvid så är det skydd på allt går förstås.
Vatten är absolut också ett alternativ, oavsett blir det dock lite mek. Har man maskiner så är det bara att bygga ett speciellt hus för laserdioden och även i koppar då höljena brukar vara mässing.
grym
Inlägg av grym »
har gjort en del konverteringar från fysisk sak till cad
scanner är i stort sett krav för tekniska saker
då får man inte massa fel från linser eller hur biten är vinklad från linsen
först måste man ha en bild med skarpa kanter, jobbigt att få den saken rätt
sedan köra det i program som jämnar till kanten i bilden, ex gnu
sedan konvertera från vanlig bild till vektorgrafik , ex incscape
sedan camprogram för att få körbar kod i maskinen
det är halvjobbigt att få allt rätt
en sak som jag däremot skulle vilja ha för just packningar är en kopierfräs modell en kopierdel, och en hållare för det man ska kopiera, och laser med åaååersbord
då kan man göra en packning smidigt i enstycks och direkt från bit, ex en motorkåpa eller liknande
Henry
Inlägg av Henry »
En flatbäddscanner är det enda raka och det går väl att få tag på dedikerade flatbäddscannrar än. Foto med mobil eller dylikt är svårt att få till helt perfekt som sagt pga linserna i dom m.m.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag använder en gammal flatbäddscanner av något Japanskt märke (dock troligen legotillverkad) vi köpte på 90 talet för fotoscanning, verkar fungera bra i mjukvara jag testat.
Borde finnas mycket begagnat sådant av hög kvalitet idag tycker man. Nya lampor borde gå att få tag på.
Teknikern
Bannad
Problemet med gamla flatbäddare är att det inte finns drivrutiner längre , jag har en flatbäddare som varken har drivisar till Linux eller kan köras högre upp än Windows XP så jag har sparat en gammal burk som ska in XP i just för att kunna köra scannern och andra gamla antika program mm. i. Jag testade med Windows 7, inte en chans att få till det och Win 10 är ju bara att glömma. Likadant med folieskäraren, den går bara i XP. "Bakåtkompatibelt" är en myt.
säter
Inlägg av säter »
Jag har två extra datorer för äldre program.
En med DOS, och en med Win2000.
Teknikern
Bannad
Re: Senaste köpet
SeniorLemuren skrev: 23 juli 2021, 11:48:36 Här kommer en liten Video med första riktiga försöket att bränna in en bild. Jag har fokuserat lasern innan jag började filma. Videon är helt oredigerad så jag ber om ursäkt för lite dassig presentation. :)
Det där gick ju väldigt smidigt, jag siktar på en större maskin med kraftfullare laser eftersom jag ska kunna skära ut packningar till både det ena och det andra också, hade jag inte haft dom kraven hade denna varit helt perfekt och hoppas din håller länge och 30%, tja då lär inte dioden brinna i första taget.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Eftersom den klarar 5mm plyfa borde packningar inte vara något problem.
Man blir lite sugen...
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ju 5W laser i 20W versionen så undrar hur de gjort med de med lägre effekt om de bara minskat effekten till lasern, tvivlar väl kanske dock.
Försöker själv intensivt komma på något användningsområde för en, få se.
Mizzarrogh
Teknikern skrev: 24 juli 2021, 12:41:38 Problemet med gamla flatbäddare är att det inte finns drivrutiner längre , jag har en flatbäddare som varken har drivisar till Linux eller kan köras högre upp än Windows XP så jag har sparat en gammal burk som ska in XP i just för att kunna köra scannern och andra gamla antika program mm. i. Jag testade med Windows 7, inte en chans att få till det och Win 10 är ju bara att glömma. Likadant med folieskäraren, den går bara i XP. "Bakåtkompatibelt" är en myt.
Många fungerar med generiska drivrutiner när jag provat, dock kan det ta en stund att hitta rätt mjukvara man brukar få rota litet i mjukvaru arkiv.
Vet någon mer kring hur man portar gamla mjukvaruplattformar är jag också intresserad.
Mizzarrogh
Rätta mig gärna om jag har fel här (frågar därför att jag inte vet...) men jag blev tidigare rekommenderad att köra billiga laserhuvuden på 25-50% maxeffekt.
Castor
Inlägg av Castor »
Det finns ett emuleringsprogram som heter DosBox som jag kör ett gammalt CAD-program under. Funkar i Win7. Problemet med CAD-programmet var drivrutinerna för displayen så det kanske inte hjälper dig.
Mizzarrogh
Jag har använt DosBox mycket till gamla x86 baserade spel, men jag har ännu inte testat det i win. 10.
https://www.dosbox.com/
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Får göra en liten pudel här. Programmet som följer har en bugg vilket medför att det inte går att ladda in DXF-filer. Ingen hjälpbar lösning finnes eftersom produkten är rel. ny Det kommer säkert uppdateringar senare men nu är det skit. De enda filformaten som går att ladda in är JPG, PNG och BMP. Ett problem då är att små bilder får dålig upplösning. En 5 mm hög text t.ex blir inte bra för än man skriver den 50 mm hög och zoomar ner den i programmet.
