Demontera cykelvev som sitter fast.
danei
Inlägg av danei »
Jag försöker få bort en vev på en cykel, men den vill inte ge med sig. Det är en aluminiumvev så den har antagligen ärgat fast.
Jag drar så hårt jag vågar med avdragaren, använder rostlösare. Värmer med gasbrännare. Slår på avdragaren. Slår på sidan av veven. Typ alla trick jag känner till, finns det fler? Har jag missat något uppenbart?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Demontera cykelvev som sitter fast.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns både höger och vänstergängat! Har du tänkt på det?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
På pedalerna ja men på moderna vevpartier är jag tveksam.
Det finns olika avdragarverktyg för olika Shimano-modeller t.ex. du har rätt variant?
danei
Inlägg av danei »
Det är veven som ska bort från axeln. Axeln är fyrkantig och konisk, på den sitter veven och hålls fast av en skruv, den är borta. Veven har en invändig gänga som matchar avdragaren. Jag har inte stött på någon vev som avdragaren inte passat på.
Det är alltså inte pedalen jag bråkar med. Inte heller en av de äldre smidda vevarna.
swesysmgr
Låter som standard vevlager med fyrkant.
Vad jag menade var att plattan som trycker mot vevlagret för att få av armén måste vara lagom stor, annars riskerar den att ligga an mot armén inne i hålets botten och du kommer ingen vart.
danei
Inlägg av danei »
Den är mindre än hålet i veven.
Nu har jag använt biltemas rostlösare. Finns det något som är signifikant bättre på kombinationen aluminium och stål?
säter
Inlägg av säter »
Ja, värma med gas.
danei
Inlägg av danei »
Jag har försökt det med. Två gånger. Men det går nog att värma mer gissar jag.
säter
Inlägg av säter »
danei skrev: ↑23 juli 2021, 23:46:45 Axeln är fyrkantig och konisk
Då borde det fungera med samma metod som för P-ändar.
En slägghammare som mothåll, sedan kör man med med en lufthammare från motsatt sida.
Mejseln i lufthammaren måste kapas och vara helt plan.
Man knackar alltså radiellt på veven.
danei
Inlägg av danei »
Jag har ingen lufthammare, men bilmaskinen kanske man kan testa med. Jag försökte med en yxa som mothåll och slå med en slägghammare, men jag lyckades nog inte träffa så exakt. Kuggkransen sitter ju något ivägen.
Tack för tipsen i alla fall.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Låter som swesysmgr redan varit inne på. Något lirar inte med avdragaren och måtten på veven.
Har du fått loss vevarmen på andra sidan?
Lite detaljerade bilder på vevpartiet och avdragaren kan hjälpa oss att förstå var felet finns.
danei
Inlägg av danei »
Tog lite bilder och testade att värma ytterligare en gång.
Akai
Inlägg av Akai »
Det här känner jag igen :lol:
För mig slutade det med att jag hade brutit sönder allt, gjort drevet vint och allt kändes som total FAIL.. Jag som BARA skulle byta lagerhus..
Så jag sågade sönder veven och köpte allt nytt.. visserligen var det kanske lika bra, cykeln var gamal och dreven slits väl också en del.
Såhär i efterhand kan man skratta åt eländet, men då var jag inte särskilt glad :rofl
danei
Inlägg av danei »
Syftet den här gången var för att flytta över det till en annan cykel, efter som jag är för snål för att köpa nytt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gissar att du har låg egen timmpenning om detta fortfarande skall gå med vinst ;-) - sådant strul kan få det som borde vara 5-minutersjobb att ta dagar...
