Hur synka Z-axlarna
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Hur synka Z-axlarna
Det bästa vore väl att hitta och fixa orsaken till varför det kärvar ?
Jag har ALDRIG haft det problemet på min prusaklon, som också kör med en driver till två Z-motorer.
TomasL skrev: ↑14 juli 2021, 07:40:48 Problemet är att ena tornet sackar efter lite grand, troligen att det kärvar. och tappar en av motorerna steg, så hjälper inte det med att köra G32 eller någon homing-procedur, eftersom elektroniken inte vet att det händer.
Precis, du kan inte köra G32 med en Z driver !
Fixa en drivare till och öka strömmen som Bonehead skriver. Se över det mekaniska om det kärvar!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Problemet är väl att det är en "Frankenstein" dvs delar från två olika skrivare, och vissa delar inte passade riktigt.
Nåväl, det visade på problemet, och i mitt tycke är det en sämre konstruktion.
Nåväl, för att råda bot på kompabilitetsproblemet så skall jag konstruera en ny X/Z axel.
Mer om detta i en annan tråd.
viewtopic.php?f=45&t=102956
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det egentliga enda enkla är en rem mellan skruvarna.
Men det finns en liten lustig sak som många inte tänker på.
Stegen i en 1.8° stegmotor är ju 50st 7.2° inkrementella ”cykler” som delas upp i en absolut position.
Så motorerna måste synkroniseras till sin absoluta position.
När strömmen kopplas på så vill bägge motorer hoppa till sin närmaste position som motsvarar det vi matar dom med. När dom tillåtits göra det så låser man remhjulet.
Detta missar många och man kan få lite knäppa Z-lager om motorer utövar dragkamp med varandra.
