Konstigt reläproblem
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
Har lite funderingar på vad som händer med mitt miniatyr-relä (se bild nedan).
Lite förenklat så matar reläet en liten fläkt samt ett element. Fläkten tar ca 50-300 mA beroende på varvtal. Elementet tar ca 10A vid full effekt. Fläktvarvtal och element-effekt styrs med 4-20mA signaler.
Mitt problem är att reläet vill "fastna" i läge till så man måste knacka på reläet för att få det att släppa. Jag hör att hållkretsen släpper men kontakten fastnar. Jag har även tagit ut reläet från sockeln (för att vara säker på att spolen inte har spänning) och kontakten sitter fortfarande i slutet läge tills man knackar på reläet.
Det har ingen betydelse om jag bara kör fläkten på lägsta varvtal (50 mA) eller maxeffekt på både fläkt och värmeelement (ca 10A)
Har provat 5 st reläer och alla fastnar i slutet läge.
Provar jag reläerna med en annan last fungerar dom som dom ska.
Reläet ska klara 10A och spolen är 24V DC.
Någon som kan förklara varför reläet fastnar?
Re: Konstigt reläproblem
Finns det nån diod över spolen?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Då har du hittat felet för egen maskin. Relät har nog gjort några av och påslag
och för varje sådan så blir det liten gnista på blecken o till slut så fastnar dom.
Så det är bara relä byte som gäller
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men det provades ju fem reläer och alla fastnade.
Jag tror tungan svetsar fast vid kontaktstudsen.
Vad är det för sorts element?
ehlmatlab
tecno skrev: 13 juli 2021, 14:01:31 Finns det nån diod över spolen?
Nej det finns ingen diod över spolen som jag monterat. Ska montera en för att skydda mot strömpiken när reläet släpper.
Men avsaknaden av en sådan borde väl inte göra att reläet fastnar eller?
ehlmatlab
breflabb skrev: 13 juli 2021, 14:07:19 Då har du hittat felet för egen maskin. Relät har nog gjort några av och påslag
Alla 5 reläer är nya
MadModder
Avsaknad av diod över reläets spole påverkar bara det som driver reläet.
En diod gör dock så att reläet släpper lite långsammare så det kan bli ännu mer gnistor mellan reläkontakterna.
breflabb
Sorry, den infon gick förbi mina ögon
ehlmatlab
MadModder skrev: 13 juli 2021, 14:20:31 Men det provades ju fem reläer och alla fastnade.
Ett keramiskt element med nån typ av tråd som blir varm av strömmen, fläkten blåser luft genom elementet...
Castor
Inlägg av Castor »
Eftersom relät släpper när man knackar på det har ju inte kontakterna bränt fast. Kan det vara remanens som försvinner om man har en diod över spolen, strömmen fortsätter "lite till" efter frånslag?
MadModder
Nja... som jag förstod var reläet fortfarande draget fast det var helt urtaget och liggande på bordet?
ehlmatlab skrev: 13 juli 2021, 13:55:43Jag har även tagit ut reläet från sockeln (för att vara säker på att spolen inte har spänning) och kontakten sitter fortfarande i slutet läge tills man knackar på reläet.
Då sitter kontakterna ihop av sig själva.
Så du menar att remanens skulle vara problemet på fem nya reläer, (förmodligen) i flera minuter efter att strömmen brutits? :humm:
De trappautomater jag bytt i källaren började bränna fast oftare och oftare. Lossnade alltid när man knackade på dem. På slutet (innan nya trappautomaterna kommit) var jag tvungen att drämma till kapslingen med skruvmejselns handtag för att reläet skulle släppa.
ehlmatlab
Det stämmer att kontakten fortfarande är sluten fast jag tagit ut reläet från sockeln och lagt t.ex på bordet. Klämmer jag lite eller knackar på plasthuset som sitter runt reläet så släpper kontakten.
Det konstiga är att reläet inte fastnar om jag kopplar en annan last till det!
MadModder
Svårt att se utan att ta isär hela reläet, men det vore intressant att se om det finns några märken efter gnistor på kontaktbleckens ytor.
Själv skulle jag nog bytt till ett kraftigare relä om inget uppenbart fel kan hittas. :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Antar att det sitter någon elektronik som styr varvtal på fläkten och effekt på elementet.
Har denna elektronik en stor kondensator som det switchas ifrån?
Isåfall blir det kanske mer än 30A startström när kondensatorn laddas upp vilket inte reläet tål. Fläkten vid stillastående kan också ha stor startström.
Stbrus
Inlägg av Stbrus »
Är det DC eller AC som switchas, bryter man DC med hög effekt så bildas feta ljusbågar
Se videon där man använder en kniv switch...
Som MadModder skrev så använd ett kraftigare relä, gärna med flera poler så att lasten fördelas över flera tungor
