Är det en hälsosam komponent?
Vill gärna klura ut vad som hänt med min montering för astrofotografering. Idag slutade den fungera, en kabel som strömförsörjer från ett startbatteri har sannolikt bränts i förloppet men jag anar inga tydliga brännskador på styrkortet.
Den komponent som ser lite dålig ut tar jag med som bild.
Misstänker att det är en induktans och mäta kortslutning över den är normalt?
Re: Är det en hälsosam komponent?
Ja, det ser onekligen ut som en drossel. Dessutom förstärks det intrycket av dess komponentbeteckning, L42/L42A.
Går det att säga något om utseendet? Jag tyckte den såg lite konstig ut med den rostfärgade substansen på sidorna.LeCanard skrev:Ja, det ser onekligen ut som en drossel. Dessutom förstärks det intrycket av dess komponentbeteckning, L428.
Har inte kollat eBay än men ersätta kortet är inte säkert att det är möjligt så vill jag inte punga ut närmare 20k för en ny montering behöver jag försöka fixa kortet. Finns det allmänna tips, guider eller annat för att felsöka?
Den spolen ser onekligen konstig ut. Den går till D2, som är en diod.
Kolla om det är kortis i D2. Löd loss den spolen o kolla vad som står för märkning på den.
Sen kan du lägga ut en hel bild på kretskortets bägge sidor om det går.
D2 har inte kortis. D2 datablad: https://components101.com/diodes/ss34-s ... -datasheet
Någon har visst reverse-engineerat delar av kortet, eller en nyare version av kortet men mycket verkar stämma.
Kortets båda sidor, den undre är flippad vertikalt:
Kolla IC-en U4 efter kortis. Tycker att den ser lite missfärgad ut i kanterna, eller synvilla
I detta skede så skulle jag mäta alla dioder och elektrlytkondngar efter kortis.
Skala av skalskyddet på spolen och se om lacken har kokat
Här kommer U4 kopplingen
Uppskattar hjälpen breflabb.
Lite förvirrad nu. Skulle spänningssätta kortet för att mäta och noterade att lysdioden sken så glatt. Kopplade in kortet i monteringen igen för att testa med en handkontroll och den ser ut att fungera fint. Driver motorerna utan problem. Vet inte riktigt vad som hänt. Igår fanns det absolut något fel eftersom seriekommunikation med en annan enhet slutade fungera bara jag försökte slå på det här kortet. Nu har jag tagit det lugnt och inte börjat testa allt igen så vet inte om samma fenomen finns kvar.
Jag funderade på om kabeln jag använde igår kan ha varit undermålig men den hör till montering och ska vanligtvis driva 3-4 A så att bara starta upp sakerna borde inte varit något problem. Sen finns faktumet att i första kabeln jag använde när allt började gå åt helvete så fanns en 8A säkring som brunnit.
Något galet måste det ha varit
Och elektroniken kan leva sitt eget liv också
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det är väl en typisk felöversättning/ "rak översättning" från engelskans "healthy" med vilket man menar "frisk" eller "vid god hälsa"vilket också blir hälsosam om man inte har rätt sammanhang..
Har stött på fenomenet innan därav min reflektion.
Frankenmod
Inte enligt SAOL.Shimonu skrev: ↑10 juli 2021, 22:56:04 https://sv.wiktionary.org/wiki/h%C3%A4lsosam
hälsosam
3. frisk, pigg
Är där någon sladd som kan ha lossnat, risigt monterat kontaktdon e.dyl?
Är det en rund DC-plugg som strömmen kommer in igenom? De kan ibland bli glappa och orsaka kortis.
Har en 8A säkring avsmält så är där troligtvis spår i metallen där något rört vid. Är troligen direkt på inkommande ström ifall det fortfarande fungerar.
Ett fel försvinner aldrig av sig själv, så leta tills det hittats.
