Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Lär nog aldrig användas om den legat i en hög med rostiga saker sedan 1998.
Mest för att ha något att göra, så blev det att ta tag i och göra vid de mest rostiga sakerna.
Förresten, kan det vara ett gruvredskap (kolgruva) ?
Verkar inte riktigt lika andra redskap när gogglar korp.
Verkar vara härdad till att börja med... Och morfar har jobbat i gruvan säkerligen på 40-50-60 talet...
För mig påminner den om ett skogsredskap som Wranglerstar använder. Hacka rötter m.m. pulaski axe.
8:20-
8:20-
- Mizzarrogh
Ja, jag tror det är en skogsmannens multitool för att lösgöra tjärstubbar och hugga av grova rötter på tiden man vinschade upp dem för hand.
Det kan mycket väl vara någonting man använt i gruvan att tex justera timmerprops eller annat med.
DennisCA:
Intressant med en bromsfälla! Men hur har du byggt elektroniken?
Skulle vara intressant att veta mer!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Och fungerar den för både skiv- och trumbromsar??
Här nere verkar mest finnas mygg och hästaflugor ... visst är det hästaflugor man kallar bromsar?? Jag tänkte på knott när jag försökte vara rolig.
Hästfluga (inte broms): https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stfluga
Hur funakr det: [url]https://myggfälla.se/bromsfalla/[/url]
Såg att blinningar också ingick i skurkgänget.
Det du kallar blinning kallas för en hätta här. De övriga sorterna man kan se i länken kallas bromsar alla, förutom just hättorna då
https://www.anna-forsberg.se/blinningar-bromsar/
Har sett på få gårdar jag cyklat förbi under åren just sådana där saker hängandes men med mer solitt vitt upptill. På avstånd har det påmint om en stor kupolkamera och jag har alltid varit överraskad att dom fått tillstånd för det då det ju kunnat filma ut på vägar och allmänt gångområde.Jag gjorde en bromsfälla
Och här går jag med svarta kortbyxor och ljus tröja.
De måste tro jag är en bromsfälla och anfalla.
Skulle "bara" skrämma liv i en HP 2540p genom att stoppa i en 2.5 tums SSD disk jag hade liggande. Till min förvåning satt det en 1.8 tums HDD med micro SATA gränssnitt I maskinen och ingen plats för 2.5 tums disk (iallafall inte utan att offra DVD brännaren).
Idag landade en micro SATA till mini SATA adapter i brevlådan och tillsammans med en mini SATA SSD så blev det bra fart på maskinen.
Är inte förvånad ett dugg med HP saker, och nu så gjorde du ju helt fel för du skulle ju köpt en passande SSD av HP förstås för säkerligen en mindre förmögenhet.
Powerknappen på skjutmåttet har inte funkat en tid vilket varit rätt irriterande så tog tag i det nu. Skitiga kontakter men det gjorde ingen skillnad efter rengöring, såg då att det svarta ledande kolet på trycknappen var rätt nedslitet så klippte till en halv mm tunn alufolie och limmade dit med superlim och den fungerar perfekt igen.
Jo det hade HP gillat:-), de jag googlade fram kostade bra mycket i kronor och var inte stora minnesmässigt.
1.8" existerar liksom bara inte så att säga, så det är så extremt typiskt av dom då att göra så.
