Hur mäta badtemperatur i en sjö utan strand access?
Re: Hur mäta badtemperatur i en sjö utan strand access?
En lite vildare ide är (som kräver fri sikt och en stor pengapåse) är att mäta vattentemperaturen mha laser. Både brillouinspridning och ramanspridning är temperaturberoende och kan användas för temperaturmätning.
Inte så seriöst menat, men metoden funkar men är liiite overkill i sammanhanget.
Det här verkar vara en tråd som dog ut. Men nu har jag blivit riktigt sugen på att mäta vattentemperatur. Tanken jag har är att mäta i närheten av flera badställen.
Det jag har spånat på är typ.
En sensor i vattnet och elektronik i en fågelholk med solpanel på taket.
Enheten skickar informationen till en webserver.
Så jag förutsätter att man får gå på någon 3G modul och kontantkort. Jag tycker att det borde finnas många som gjort liknande lösningar. Kanske inte just för badvatten, men mätning på distans.
Är det någon som vet något liknande?
Jag siktar på att vara klar till nästa badsäsong. Det är inte ett semesterprojekt.
rikkitikkitavi
Det finns massor av olika tekniska lösningar, allt från kommersiella enheter med datalagring på molntjänster osv och så. Det är väl etablerad teknik att skicka data via mobilnätet, antingen som datatrafik eller som SMS text. Jag har haft några projekt (inte som konstruktör utan som projektsponsor/projektledare så inga detaljer, det är över min inkompetensnivå) men det var liknande applikationer, långa kablar var inte realiserbart (kilometeravstånd, servitutkrav osv) med nivåmätning (analog signal) på dammar för kylvatten osv.
Men denna kanske är en början för en DIY lösning?
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoGSMShield
https://www.openhacks.com/uploadsproduc ... ial_s2.pdf
Det kan vara en klok idee att titta på ngn form av GPS modul också, ifall någon bestämmer sig för att leta reda på enheten och våldföra sig på den så kanske den går att spåra?
Gör lösningen flexibel. Bäst är om du har markägarens tillstånd så en smidig lösning är nog bra. Är det kommunalt kanske de kan hjälpa till med sponsring ?
Notera att EU badplatser endast testar vattenkvaliteten.
en riktigt kul sak vore en radio/gps styrd båt som åker omkring och mäter temperaturen
helst med en kranliknande sak som gör mätningar på flera olika djup
rätt gjort vore det riktigt kul att se med
lägger den ut mätresultatet på en egen hemsida så får du nog med dig folket runt sjön och en 15 sekunder på tv med
Hur är det med stödet för gsm framöver. Jag har för mig att det pratades om att det var på väg bort ganska snart.
GPS är inget jag planerar för initialt i alla fall.
Lågt pris är prioriterat.
Mindmapper
En esp8266 med tempsensor bör du kunna ha liggande i en vattentät låda som ligger inbakad inuti ett frigolitblock. Med en liten battericell bör den klara hela badsäsongen.
Fördel - lågkostnad under 100 kr för blöta delen.
Nackdel - låg räckvid 50-100m
Du bör ha tillgång till någon med internet väldigt nära stranden.
Alternativt placera en wifi-ap med solcell gömd högt upp i ett träd.
Nu tänkte jag försöka ta tag i det här projektet.
Tanken jag har är någon typ av adurino med solcell och mobilmodul gömt i tex en fågelholk.
Men jag har noll erfarenhet av den typen av kommunikation. Är det någon som har bra tips?
En tanke är att få ut datan både på nätet och via en mekanisk 7 -segmentsdisplay.
Varierar vattennivån? Går det vågor på sjön? I så fall så med boj med sänke och typ "starta-gräsklipparen-flädermekanism" för att dra in snöret så kan du kanske ladda små mängder energi in i batteri, tillräckligt för att kunna skicka mätdata med vissa mellanrum. Lägg på en ljussensor som gör att data skickas mer sällan på tider på dygnet då det inte är aktuellt att bada, och/eller också skickas mer sällan om temperaturen ändå är olämplig för att bada. Nackdelen med mitt förslag om något som lindar in/ut sig är att det då inte går lika lätt att ha sensorer på snöret till sänket, för att mäta temp längre ner i vattnet.
DTMF är ju lätt att avkoda. Morse likaså.
Att mäta ser jsg inte som utmaningen. Det är uppkopplingen. Datamängden är liten, man behöver bara skicka när temperaturen har ändrats, vatten är ganska trögt. Har man en upplösning på hela grader behövs det inte täta uppdateringar. SMS skulle kunna räcka.
Jag kan ju inte vara ensam om att vilja skicka lite data.
Kika på Nordic Thingy. Kanske inte den billigaste modulen, men bra nära en färdig lösning.
Vore du radioamatör kunde du haft en liten QRP-radio som sänder ditt call på morse följt av aktuell temperatur och lagt upp i datorn ?
Bli radioamatör!
Bli radioamatör!
Det är väl att tänja på regelverket väl mycket.
Kan vara så.
Har du ingen att prata med prata med din termometer!
- farbrorvattenmelon
