Vart kan man köpa ett prisvärt oscilloskop
Micke_s
Re: Vart kan man köpa ett prisvärt oscilloskop
Inlägg av Micke_s »
Du kan ju börja billigt.
http://www.ebay.com/itm/DSO138-2-4-TFT- ... 0005.m1851
Upp till 200khz analog bandbredd..
Du får även lödövning på köpet. Finns även färdigmonterade på ebay.
Blir du less på den sedan så kan du programmera om den och göra något annat http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Hittade schema: http://akizukidenshi.com/download/ds/jy ... _new_s.pdf
elektrofreak
Inlägg av elektrofreak »
Trådarkeologi i sitt finaste.
Skulle gärna få lite hjälp från er som skrivit i denna tråd.
Jag är på jakt (som vanligt) efter ett prisvärt och bra oscilloskop för hobbybruk (jag är 100% amatör), som skall duga till reparation av elektronikprodukter som förstärkare och bildskärmar, samt att man skall kunna mäta på diverse digitala utgångar på raspeberry pi, eller i olika sammanhang med USB-portar, DA/AD ljudutgångar, chip för signalbehandling osv.
Jag gillar att leka med olika typer av radiokommunkationsutrustning också, kan säkert bli föremål för någon form av mätningar. (PMR/jaktradio/flygradio/sjöradio)
Jag kommer inte bedriva forskning på rymdutrustning eller avancerad radiokryptografi här men önskar alltså något som inte kommer vara begränsande när jag väl vill ge mig på mina leksaker i olika syften.
Primärt nu är att jag önskar mäta utgångarna på en förstärkare jag har, som inte fungerar helt som den skall.
Jag är fortfarande på en väldigt enkel nivå och googlar typ varje gång jag gör ett jobb och letar efter andra som haft samma problem. Hittar youtubvideos och går den vägen.
Men vad kan man förvänta sig för behov på oscilloskopet? Föredrar helt klart ett fristående med egen skärm, och inte något som kopplas till en PC eller iPad.
Är det fortfarande aktuellt med modellerna som nämnts i denna tråd, eller har det kommit nya modeller som är mer prisvärda?
När jag kollar på för exempel aliexpress finns det en uppsjö av modeller, men man vet ju aldrig vilka som är vettiga..
Mycket tacksam för eventuella tips!
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Jag har ett hyffsat fräscht Tex 2221A, Analogt 100Mhz, 2 kanaler som ska bort. Skickas helt inte.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Instrumentcenter säljer instrument av flera kända märken.
Jag köpte mitt Rigol DS1054Z där och är nöjd med det.
Just nu har de Rigol DS1104Z Plus på kampanj. Den stora skillnaden mellan de två är att den senare har 100 MHz bandbredd.
Jag tycker det är fördelaktigt att köpa via en svensk återförsäljare när det kommer till eventuellt nyttjande av garantier.
Instrumentcenter kan dessutom vid behov bistå med kalibrering och reparation utan att det kostar skjortan att skicka.
elektrofreak
LeCanard skrev: 29 juni 2021, 07:58:20 Jag har ett hyffsat fräscht Tex 2221A, Analogt 100Mhz, 2 kanaler som ska bort. Skickas helt inte.
Tackar för erbjudandet, men jag bor minst sagt en bit undan ;)
Vad hade du tänkt för den vid eventuell försäljning?
LeCanard
Någon symbolisk tusenlapp eller så.. beroende på hur pass trevlig köparen är :wink:
TomasL
Inlägg av TomasL »
elektrofreak skrev: 29 juni 2021, 21:02:54 Tackar för erbjudandet, men jag bor minst sagt en bit undan ;)
Det är bra om du kompletterar din profil med bostadsort.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla de erbjudanden du fått i tråden i första hand, men som Tomas skriver - Sätt ut din bostadsort (behöver inte vara GPS-koordinater precis).
Kolla ställen där man säljer bra/billiga oscilloskop. Jag köpte ett JOY-IT från Elektor, men Elektor har en massa olika varianter i alla prisklasser: https://www.elektor.com/catalogsearch/r ... cilloscope
BJ
Inlägg av BJ »
Eftersom ingen verkar ha skrivit det redan:
Om du vill kunna koncentrera dig när du mäter
så är ett tips att undvika oscilloskop med
högljudda fläktar, eller fläkt över huvud taget.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kan inte se att det skulle vara något problem.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Håller med BJ. Skönare med ett tyst osc.
Medicin mot det heter NOCTUA fläktar om det behövs.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om jag får välja mellan ett kvalitetsskop med brusande fläktar och ett lågprisskop utan fläktar, så blir det alla gånger kvalitetsskopet.
Personligen kan jag inte förstå hur lite fläktljud kan störa eventuell koncentration.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Har bytt till noctua redan. Fortfarande ett problem.
Peta in fetvadd i öronen så kanske det hjälper?
Lider du av tinnitus? Det gör jag och vissa fläktljud triggar eländet.
