Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.
Hedning
Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.
Inlägg av Hedning »
"Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs"
Tyvärr så måste det vara induktansfritt oxo.
Det är en sju-djävla derviata på strömspiken.
grym
Inlägg av grym »
funderar själv på något bättre ut till garaget, har bara en extender där och jag skulle helst vilja ha något med lösa riktantenner från ett nätverksuttag i huset och till nätverk i garaget
förslag?
svanted
Inlägg av svanted »
Hedning skrev: ↑22 juni 2021, 12:56:40 Vid åsknedslag spelar ord som "jord" inte någon roll längre om
det inte rör sig om jorden som hus och annat står på. Ett blixnedslag
ger några tiotal kiloampere och markförhållandena avgör vilka spänningar
det blir t.ex. mellan "jordade" hus och deras installationer.
Snittet i USA är 17000 A för blixturladdningar enl. en mätning. Om detta
träffar lite matjord på hälleberg blir det väldigt ohälsosamt för elprylar i
närheten. Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs är maxvärden på samma
mätningar.
http://www.atmo.arizona.edu/students/co ... rents.html
det går därför inte att skydda sig mot nära träffar, komponenterna som ska skydda förgasas bara...
det man kan kydda mot är de förhöjda potentialer som uppstår i luftledningarna med åska i luften,
och mot åsknedslag längre bort.
iofs är närmare träffar mera sällsynta så visst kan det löna sig.
Hur gör man hos t.ex militär eller astronomers observatorier?
Där är det ju inte bara att köpa en ny budget-router...
gkar
Inlägg av gkar »
Fiber!
JimmyAndersson skrev: ↑26 juni 2021, 15:34:34 Hur gör man hos t.ex militär eller astronomers observatorier?
Galvanisk åtskiljning, sen har man säkert altl i ett EMC-skyddat utrymme där allt som går igenom är just skyddat på olika sätt, helst optiskt.
Ändå rasar ju saker om blixten slår ner fel, det går helt enkelt inte att skydda sej 100%.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag vet hur vi gjorde på militär utrustning som hade upp till 9*15km kabel i terrängen.
Räkna med ca 1000:- per ledare för att få det bra, och då klarar det ändå inte en direktträff...
En optofiberlänk på minst 3 meter gör allt betydligt säkrare.
Men då kommer hela ditt lokala elnät att lyftas istället, det i sin tur kan få konsekvenser pga konstiga jordöverledningar. T.ex via inkommande vattenledningar, utgående avlopp mm.
GFEF
Inlägg av GFEF »
limpan4all
Det vanligaste rörmaterial i mark är plast sedan 10-tals år (troligen 50 år sedan eller mera).
Iden att närmaste rörledning kan användas som "jordat tag" är väldigt farligt.
limpan4all
Problemet är att vatten som inte är ultrarent leder ström, så alla ledningar som inte är helt torra leder ström i någon grad. Så det spelar ingen roll att dom är av plast.
Alla metallrör som passerar EMC-gränser brukar vara plast den biten dock, men då är det ju inte nödvändigtvis vatten i dom.
