Visa upp vad vi fräst.
jihe
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av jihe »
Ja, några millimeter i sidled. Jag vägde mellan det och godstjockleken och la mig på en kompromiss. Förmodligen överdrivet konservativ. Det skulle ju inte göra något även om laxstjärten fjädrade ut ett par hundringar när man spänner fast den, det är ju bara ett stickstål.
Hade jag haft material så jag kunnat göra fästet högre hade jag gjort det tunnare.
Varför bygga på höjden? En bygel för höjdjustering är väl det enklaste?
jihe
Inlägg av jihe »
För styrkan alltså.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Första betalda jobbet med min hemmabyggda datastyrda fräs är levererat. Det blev en skylt med namnet SKRUBBEN. Köparen ville ha en text som såg "hemtäljad" ut och det kan man väl säga att den gör. Man kan se att kanterna är lite ojämna om man kollar närma.
SeniorLemuren
Här kommer nummer 2 i min CNC-produktion. Lås in spriten. Den är tillverkad av gammal Teak från dörrkarmarna på gamla badhuset, så upplagan är begränsad. Passa på innan dörrkarmarna tar slut.😉
SeniorLemuren
Passade på att göra mig en egen skylt för mitt krypin.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra Urban, jag såg din fråga på CNC forumet om ojämt typsnitt. men min tanke var att man kan misshandla utskriften lite med ett stämjärn själv
Innan man man målar och lackar, det finns väl särskilda verktyg för slikt!
SeniorLemuren
Njae. Att misshandla texten innan målning går ju i och för sig men risken är att man skadar vinylfolien på fel ställen, som man applicerar innan fräsningen, för att inte lacka det ofrästa materialet. Det är ju även mer tidskrävande att behöva karva manuellt. I vilket fall som helst så passade just detta typsnitt kunden helt perfekt.
Jag har även försökt att fräsa utan att maskera med vinyl, men det är i stort sett omöjligt att slipa bort den färg som då hamnar på den plana ytan. Den tränger ner i träets ådringar så djupt så det blir randigt hur mycket man än slipar.
notetoself
Inlägg av notetoself »
Har just köpt hem Oramask som ska vara avsett för ändamålet. Ska bli intressant att se om hypen stämmer.
Annars kör jag normalt med dispensernål, vilket går rimligt fort och blir rimligt bra.
SeniorLemuren
Jag är mycket nöjd med resultatet av att använda mask. En sak jag kunde konstatera med den vinyl jag använde var att den skars mycket exakt, det bortfrästa materialet av vinyl ville lämna små små fransar efter sig i kanterna. För att inte de skulle hamna i vägen ör sprayfärgen så putssade jag lätt på vinylytan med ett 320 papper. Det rensade bort allt som inte skulle finnas och det blev en perfekt maskering även av mycket må partier.
Fråga, kör ni med nån sorts klarlack förts för att förhindra *färg* att krypa i i virket?
notetoself
Jag labbade med detta alldeles nyligen. Klarlack på spray gjorde det bara värre. Kvarstår att prova vanlig pensellack.
Lösningen är väl att köra tex ek istället som är tätare och har kortare fibrer, men det är ju inte alltid man vill det av uppenbara anledningar tex den maskätna brädan ovanför.
Edit:
Olika färger kryper olika mycket. På brädan ovanför är det vanlig fasadfärg i löven på trädet. Denna kröp ingenting.
Stammen och texten är vanlig hobbyfärg, typ panduro. Den kröp märkbart.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag använder kvistlack (shellac) på sprayburk. Funkar skitbra.
Jag har gjort någon skylt i teak med oramask, efter fräsningen av bokstäverna sprayade jag dessa med kvistlack, tre gånger.
Sen penselmålade jag med guldfärg två lager, tog bort oramasken, sen en nya lager med kvistlack för att sen lacka med båtlack.
Skylten var till en båt med namnet för båten.
SeniorLemuren
Jag sprayade 2 gånger med klarlack innan jag applicerade vinylen för att den skulle fästa bättre. Sprayade inget efter fräsning i den frästa texten. Ena träslaget "Cavers Corner" var Teakplywood och "Skrubben" var Furu, inga problem med inträngning, men vill man vara riktigt säker så kan man ju även spraya klarlack ett par gånger i fräsningen innan man lackar. Jag lackade sedan med spraylack. "Skrubben" lackades med matt svart lack vilket inte var helt optimalt, den matta lacken "suger upp" skuggor och reflexer och det syns dåligt att det är en urfräsning. "Carvers Corner" lackades med svart
blank metallic och där syns djupet mycket bra.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
larky skrev: 15 juni 2021, 15:55:26 Två pussel, med design från https://www.dragonfjord.com/product/a-puzzle-a-day/
Fick också lov att göra ett. Inte fräst dock...
