Trevligt, många tekniker inblandat i den tillverkningen.
Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Tredje namnskylten... gjorde två till i julklapp, denna är till en sommarstuga som jag brukar gå förbi med hunden...
De har haft en gammal gjord med eltejp, men pinnarna har gått av och den har legat på marken länge.. så när jag fick en bit planka över och hade koll på processen gjorde jag en ny till dem
Det svarta är hammarlack från biltema, minsta burken svart färg jag hitta! Eftersom jag missar när jag fyller i är resten av plankan färgad med avtorkad hammarlack.... blir lite linolja uppepå med för att skydda lite extra.
Du menar ”jag strök ut lite extra för att framhäva träets ådring bättre”
Snyggt
Snyggt
Inte fräst men svarvat... kanske går ändå?!?!
Tröttnade på hotend’en till 3d-skrivaren. De jag testat fungerar ok men inte helt perfekt. Jag har köpt några olik som fått väl bra betyg, helt i metall för att klara PETG och nylon... men de är inte riktigt anpassade till min skrivare. Går som sagt efter justering men inte helt bra ändå. Bestämde mig för att göra en egen... med de krav jag ville ha.
Svarvad ur en stång 35mm aluminium, hård kvalitet. Vet ej men kanske 60-serien?
Många av typen ”bowden” har en snabbkoppling där teflonröret fästs. Passar ej med snabbkoppling i min, måste ha ett 12mm föste att klämma fast i extrudern. Har fått svarva till alla jag köpt för att passa.. suck!
Men samtidigt vill jag ha hotend med teflonrör i, minskar risken att fastna i heatbreak-röret med framförallt pla...
Köpt heatbreak med 4mm hål rakt genom för teflonrör, så det sitter dikt av mot munstycket. Har gjort en adapter till ovandelen där jag kan fästa teflonröret i hela hotend’en. Utan denna vandrar gärna teflonröret upp lite pga plasten pressar upp den. I min skruvar jag fast teflonröret som ses på bilderna.
Ska svarva ner den lite, flänsarna blev lite för stora för att fläkten ska passa men men. Måste även såga baksidan platt för att den ska passa extrudern. Dåligt med plats bakåt...
Nåväl, bilder... döm mig lagom, min svarv är gammal och trött. Sliten i lagren till spindeln...
Färdigställt hotend’en ikväll. Det blev faktiskt riktigt bra!! Gjorde en första utskrift med den också! Över förväntan, så hoppas på bra resultat i framtiden!
Teflonröret sitter perfekt där det ska, inga läckage av plast. Och utskriften blev faktiskt helt ok på första försöket!
Coastcarpenter
Fräste en botten till en kopplingsbox som jag bara hade locket kvar på.
Passade på att göra plats för microbrytarna som skall dit.
Enkelskär chinafräs med "coboltyta". Otroligt nöjd med resultatet helt utan kylmedel. 10.000rpm
Coastcarpenter
Delrin, första gången jag fräser det. 15mm tjockt. Enkelskär 6mm. Fäst med expander och en liten bit dubbelhäftande tejp under. Tejpen fastnade i fräsen sista varvet och förorsakade vibrationer och lite ojämn yta
Skar annars som smör med en varm kniv.
Coastcarpenter
Gimbal
Jag uttryckte mig dåligt. Frästålet är ett billigt chinafrästål.
Min fräs en har linjärer som är 2mx1m. Som är ett hembygge av skrot och en myckenhet diverse.
Drivs av UCCNC/UC3000ETH/ genom gecko 540.
Ah ok.
Funderar så smått på en kinafräs men har egentligen inte plats för det så
Har gjort en hållare för stickstålssvärd för AXA-snabbfäste till svarven. Blev rätt nöjd, den ger betydligt mindre uthäng än vad jag haft med köpta alternativ.
Självklart när man tillverkar verktyg för att tillverka verktyg, så måste man tillverka verktyg för att kunna tillverka dem. En 15-graders vinkelfräs med lött hårdmetallskär. Det är Sodjans överskottsborr som står för bettet.
Två pussel, med design från https://www.dragonfjord.com/product/a-puzzle-a-day/
Tack. Det är helt från scratch, bara skruvarna och den silvriga muttern som är från fabrik.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hade du löpt linan ut så finns det mera att slakta bort för ännu mindre uthängbetydligt mindre uthäng
