Marmorplatta till telegrafinyckel [KLART]
Försöker få tag i en bit marmor för att göra en ny basplatta till en telegrafinyckel.
Den ska bli 80 x 160 mm och lagom tjock. En trasig fönsterbräda vore perfekt.
Marmor tror jag går lätt att fräsa och såga.
Var får man tag i detta? En hel bänkskiva blir lite overkill.
Re: Marmorplatta till telegrafinyckel
Synd att du inte frågade för två veckor sedan. Den stöddiga golvskivan hade jag planer att göra ett tangentbordsskal av för 30 år sedan. Men nyligen åkte den på tippen.
Kolla med dom som tillverkar bänkskivor o dyl.
Exsambon behövde en marmorskiva att göra choklad på, och vi pratade med en firma som sysslade med bänkskivor,
dom sa att vi gärna fick köpa spillbitar till kilopris, men skulle dom kapa fick man betala per snitt.
Dom två gångerna vi var där så hade dom inga bitar i lagom format dock så vi avvaktade.
Dessutom så var marmor inte alls lika vanligt som granit hos dom, då dom påpekade att marmor är extremt olämpligt som köksbänkmaterial.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ett material som i mångt och mycket liknar marmor är Corian. Materialet är oerhört lättbearbetat och du kanske kan tigga till dig en bit hos firmor som tillverkar bänkskivor då de måste fräsa ut för diskhoarna.
https://www.corian.se/
Några firmor:
https://www.hth.se/koek/materialval/bae ... enkskivor/
https://www.agelito.se/category/corian
Några firmor:
Corax, why?
Ett gammaldags pennställ/brevhållare, köp på Myrorna. Ofta är det alabaster eller diabas istället.
Det händer också att det dyker upp småbitar marmor som skärbrädor/ostbrickor på exempelvis Konsum eller lågpriskrimskramsbutikerna
Köp provbit. Kanske till och med är lämplig i storlek direkt.
LÄNK
LÄNK
Kanske om man jämför med granit?
Finlandiahuset ska byta sina plattor ...igen. Undrar vart de gamla går.
Under dina fötterna kanske?
Visst kan man gå till närmsta affär som säljer stenplattor men det ärr roligare att tillverka något själv.
Det finns marmorstråk och marmorbrott på rätt många ställen i Uppland.
En vacker marmortyp finns i Västmanland/Harbonäs, den är lite mer färgad fast klassisk Italiensk marmor var ju oftast väldigt ljus.
Marmor användes för mycket till instrumenttavlor i elkraft-industrin då marmorn isolerade bra. https://digitaltmuseum.se/021026331016/ ... -elektrisk
Av aktiva marmorbrott finns ett par i Kolmården där marmorn är mestadels i gråskala och lite hårdare.
Håbo Bålsta, där är det offentlig badplats i det gamla marmorbrottet, inte så långt från Södertälje sjövägen. Det borde gå hitta skrot där i närheten då det fanns många mindre marmorbrott runt om fast man får i princip inte ta sten olovandes någonstans alls.
Många av de företag som säljer marmor tillhandahåller närmast gratis provbitar.
Marmorblock skärs i bergsbrotten numera med coromantvajrar och blocken sågas i sågverken med vattenkylda sågklingor till mer hanterliga format. Det är lättsågat relativt diabas och det går bra att vattenslipa med coromantpapper. Romarna för 2000 år sedan sågade otroliga mängder marmor till hus, pelare mm.
Marmor och vanlig kalksten är i grunden samma sten fast olika kristalliserad. Därför hittas vanlig kalksten ofta nära mamorbrott och en sidoprodukt är ofta kvarnstenar och slipstenar för att bryna ståleggar.
Ska du såga till en bit själv så är det det nog enklast att skära med stenkapskiva på vinkelslipen. Kör vattenkylt så minskar risken att stenen spricker och du slipper stendamm. Slipa finishen gör man med slipduk och mycket vatten. Diamant-slip till dremeln går också bra för diverse bearbetning.
Vill man köpa något lite mer färdigt kan man hitta hela fönsterbrädor och stora askfat i marmor och alabaster nästa gratis på second-hand. Det är inte modernt med askfat. Inte så modernt med telegrafi-nycklar heller.
Tjocklek på provbiten ej angiven men två mått anges,
Mått på provbiten: 10x10 cm
Hur kunde jag missa det, jag läste till höger där, "Mått: Stenprov"
Lite litet till det jag funderade på då.
- DW
Du kan nog kika in på närmaste gravstenshuggeri eller så åker du till en välsorterad kakel & klinker firma.
Finns säkert någon ra-amatör som ligger på en, bara o fråga på sra.se
73 de sm6twr
73 de sm6twr
Ett tack till vår nedlem stenkvist som skänkte en bit marmorskiva.
Så här blev det preliminärt. Ska snygga till fasade kanten runtom, bara kört med vinkelslip så långt.
- HUGGBÄVERN
Re: Marmorplatta till telegrafinyckel [KLART]
Undrade hur läget låg och tänkte höra av mig till firmor som sysslar med sten och badrumsinredning lokalt, men lösningen har problemat sig, eller tvärtom.
