Laga TV
SlåInSkruven
Laga TV
Inlägg av SlåInSkruven »
Någon som är erfaren av att laga TV-apparater? Kan invertern påverka endast halva bilden eller måste felet bli lika fördelat över hela bilden om invertern är trasig? Sökt på nätet utan att hitta svar på den här frågan.
En LCD TV med LED bakgrundsbelysning har börjat blinka i ljusstyrka på skärmen med jämna intervaller (någon sekunds mellanrum). Måste det då vara bakgrundsbelysningen eller kan det lika gärna vara inverter-kortet? Jag har ingen möjlighet att öppna och mäta så min fråga riktar sig till någon med erfarenhet nog att svara.
Värt att notera är att TVn upplevs mörkare på ena halvan av bilden samtidigt som blinkandet upplevs vara på den halvan.
hsd
Re: Laga TV
Inlägg av hsd »
En eller flera lysdioder har gett upp
Finns att köpa på nätet , byt alla brukar vara lister med dioder, i Sverige är dessa löjligt dyra och byter man inte själv så är det bättre att byta hela TVn
Googla på apparatens typ /modell
breflabb
Re: Laga TV
Inlägg av breflabb »
Det skulle underlätta betydligt om man visste fabrikat o modell.
Utan den infon kommer man inte långt
breflabb
Re: Laga TV
hsd skrev: 6 juni 2021, 22:06:18 En eller flera lysdioder har gett upp
Om ditt resonemang skulle stämma så bör TVen slå AV
SlåInSkruven
Re: Laga TV
breflabb skrev: 7 juni 2021, 00:06:14 Det skulle underlätta betydligt om man visste fabrikat o modell.
Panasonic TX-55AS750E
hsd
Re: Laga TV
Inlägg av hsd »
TVn slår inte av , i en del fall stängs backlight ,led , men ibland uppstår olika blinkfenomen
Har haft det på en Panasonic där en del av skärmen blinkade
SlåInSkruven
Re: Laga TV
Har sökt strips och dioder utan framgång. Verkar vara olika varianter för olika tillverkare och modeller. Hittar inget som passar just den.
Testat eBay, alibaba, Google mm. utan framgång. Känns lite surt att kassera TVn då jag ändå tycker det är en bra TV.
hsd
Re: Laga TV
Inlägg av hsd »
Kollade lite snabbt, vad är det för skillnad på Panasonic TX-55AS750E och TX-55AS650E ,finns flera som säljer till den senare
gör en grundligare undersökning och kolla i respektive service manual
breflabb
Re: Laga TV
TS skrev att inte hade möjlighet att öppna TVen o mäta .
Och då faller allting som ett korthus. Det är omöjligt att laga någonting utan att ens kunna öppna
Så i detta fall hjälper tyvärr inte med hundra förslag heller
hsd
Re: Laga TV
Inlägg av hsd »
Ooops
Tänkte inte på det
Men det är i all fall en del jobb med att demontera och man bör ha utrymme för delarna så rådet blir kort och gott köp ny TV
