Hjälp med att få igång vattenpump
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Befinner mig i Thailand och har kommit över en pump som ska ge vattentryck i ett hus.
Den fungerade inte alls från början.
Jag fick ett tips, kan du vrida igång motorn så det avbrott i kondensatorn Jo det gick. Köpte en ny på 6uF.
Surrar i motorn men den startar inte. Lossade lite på pumplocket, vattnet sipprar ut men den startar, Drar åt skruvarna och den går fortfarande.
Men det blir inget tryck. Pumpens beteckning HTC-175GX5, fabrikat ITC. Jag hittar tyvärr ingen engelsk manual
Lite prestanda 150W, sughöjd 8 m, lyfthöjd 12 m. ska ge 33 l/minut
Nytt tips, finns en dränering, öppnar den. Kommer ut ca 0,5l vatten. Men ingen skillnad.
Problemet som jag föstår nu är att pumpen inte bygger upp tryck i den underliggande tanken.
Försöker infoga bild men får inte till det
Hur går jag vidare?
meconer
Re: Hjälp med att få igång vattenpump
Inlägg av meconer »
Behöver inte pumpen fyllas med vatten innan den suger?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var en väldigt klen pump. 150W och 1,2 bar. Även om du får igång den kommer det bara rinna lite i kranarna.
Troligen är den för bevattning.
Man brukar vilja ha minst 500W och 3 bar.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad avser Du med vrida igång den? Kan det vara så att den har en centrifugalkoppling som skall koppla ur en startlindning med kondensator när den startat? Mekaniken i den kan vara sliten, eller kontaktytorna förbrukade, så en liten vridning kan få den i ett läge där det fungerar. Locket kan både få den att gå lättare när det lossas, samt kanske rubba axeln i längdled och påverka kopplingen?
säter
Inlägg av säter »
meconer skrev: 31 maj 2021, 13:19:34 Behöver inte pumpen fyllas med vatten innan den suger?
Det tror jag är ett måste på alla sådana där pumpar.
Marta, han fick ju igång motorn efter att han hade bytt kondensator.
TomasL
Inlägg av TomasL »
den kombinationen tror jag inte ett ögonblick på
Icecap
Inlägg av Icecap »
I trycktanken ska det finnas luft. Luften fungerar som tryckmedium och den bör vara tom när man startar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är en likadan, men 270W, och det är bra drag ur kranen vid 0:51.
På dess etikett (vid 0:27) står det 7m sughöjd och 20m tryckhöjd. Teoretiskt stämmer det ju med maximalt arbetstryck på 220kPa.
Undrar om inte skruvlocket ovanpå är till för att hälla ner vatten i och prima pumpen.
mrfrenzy
Den har alltså 2 bar, inte 1,2 bar som den första. 2 bar är gränsfall till acceptabelt, men det är ganska tråkigt att duscha med (har provat).
Och notera att han har en vattenslang på diskhon, inget strilmunstycke. Dessutom är det typ 25mm rör draget fram.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, normalt anger man maximal Sughöjd vid 0m tryckhöjd och maximal tryckhöjd vid 0m i sughöjd, vid ett givet flöde.
Dessutom måste man ju ta hänsyn till rörlängderna mm, en Botten/backventil brukar man räkna med ett tryckfall motsvarande 25m rör.
MadModder
Naturligtvis. Sen var det lite tvetydigheter med google translate där. Det hoppade mellan tryckhöjd och rörlängd. Men 20m rakt rör exempelvis horisontellt verkar väldigt dåligt i så fall.
Nerdboy123
Inlägg av Nerdboy123 »
Jävla löjligt att hålla på och bråka om tryck och sughöjd, det va inte det som efterfrågades hjälp om!
Din beskrivning var lite rörig.
Motorn går? snurrar impellern? Är impellern hel?
För att den ska suga behöver du som de andra pratat lite om förmodligen Prima pumpen, dvs fylla PUMPHUSET med vatten. Du borde inte behöva fylla tanken.
har du otur är det någon tryckgivare som gett upp men då brukar dom istället gå konstant istället.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kan ju helt enkelt vara så att den verkliga sughöjden är för stor, då får man inte en gnutta vatten.
Den verkliga sughöjden är synnerligen viktig, för alla typer av vattenpumpar, är den mer än 7m funkar de inte.
