Hej på Er alla.
Jag undrar om det finns någon på forumet som har möjlighet och material att tillverka ett fäste för två lager, enligt ritning som jag har gjort. Denna ritning kan fås i flera olika format, PDF, DXF, SolidWorks och flera andra
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Önskad tillverkning av lagerfäste för två lager.
John Eriksson
John Eriksson
Re: Önskad tillverkning av lagerfäste för två lager.
Hej.
Det är inget krav om dock ett önskemål att innerdiametern på detta lagerfäste är lagom, presspassning för ett 15x32x9 kullager från biltema. Är diametern någr hundradelar för stor går det att sätta fast lgret med Loctite bussningsmontering som sitter hur bra som helst.
John Eriksson
Hej.
Har löst problemet genom att göra två separata lagerfästen som jag satt fast med loctite i ena änden och med 4 st M5 skruvar i andra änden. Provkört och det verkar fungera bra. Så problemet löst på tillfredställande sätt.
