Lite större skrivare // OMBYGGNAD
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Lite större skrivare // OMBYGGNAD
Så är det gamla borta och dags att fixa lite nya stöd för det nya.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Vad är det som kommer att bli bättre efter bytet till 32-bit-kontroller?
Bättre och bättre, allt är ju relativt. Till en början blir det att köra reprap i väntan på att Klipper blir portad till nya DUET3 Mini 5+ WiFi
Fördelen med Duet är att man slipper kompilering mm, gör man en förändring så är det bara en textfil som ska redigeras.
Här är ½ lobotomin återställd ;)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Vill gärna höra en recession av duet kortet, har varit sugen på ett duet v2 själv länge till min skrivare, men inte kommit till skott än :)
Phuuu omkontaktering tar tid.
edit//
Lagt till bilden nedan
Mera detektiv arbete för att få till allt utan vettig dokumentation från Anycubic.
Nu är allt klart, bara montering av bakstycket med stor Noctua fläkt att fläkta över drivarna.
Dags för lite kaffe och läsa manual och dra igång det hela lugnt och sansat.
Så nu har jag fått in SSID och det går att kommunicera via browser. Ingen magisk blå rök så det känns ju bra.
Nu vila och så får jag ta tag i detta imorgon med tillfälligt montage av IR leveling proben sen så bör man kunna böra få fart på axlarna.
Skissat lite mera på *voron* bygget.
Cano
Inlägg av Cano »
Snyggt!
Jag skulle lagt de "främre" profilerna som Z-skenor sitter på, vid sidan av X gående profiler, för att få justeringsmöjlighet mellan Z-skenorna.
Detta för att slippa schimsa profilerna.
Svårt att förklara hur jag menar, med det kräver nogrann bearbetning av profilerna om man skruvar dem mellan två skenor.
Work in progress så det lär nog bli flera iterationer innan jag börjar kapa profiler.
Har kikat lite mer på Rat Rig V-core, iofs mot min grundidé med fast bädd men RR's 3-punkts med kulor för nivellering är nog väl så bra.
En tung gjuten aluplatta med 240VAC värmare bär lite emot att ha åkandes upp och ner ;)
