Jord via element?
Jord via element?
Jag har ingen jord i uttaget till datorn så jag har funderat på att dra en kabel från chassit till elementet?
Jag har hört både att det är bra och dåligt men inte några bra resonemang till alternativen.
Är det metallrör hela vägen till pannan, som bör vara jordad, så kan det fungera så länge förbindelsen finns kvar. Vid arbete i rörsystemet utsätts såväl rörmokare som andra boende i fastigheten för potentiell livsfara. Därför skall Du INTE jorda i elementet.
Är det ett elektriskt element är det i princip OK, men inte lagligt, att ansluta jord till detta förutsatt att det har skyddjord ansluten, eller ännu bättre dra fram ett jordat uttag från elementets anslutning.
				staffolainen
Absolut förbjudet! ingen bra ide. Gick utbildning i Avd C(elsäkerhet) där just läraren(som arbetade som besiktningsman) berättade om sådana exempel, där man jordat i vattenrör.
I skarvarna mellan vattenrören använder man lin(eller om det var tagel) och detta ger inte 100%:ig ledning utan lite resistans. Så ifall man får ström mellan fas och jord kan det bli väldigt varmt i dessa skarvar och eventuellt leda till brand. Så detta rekomenderas inte.
MVH
Staffan
MVH
Staffan
Okej, jag kände också på mig att det inte var en bra idé. Nu när jag försökte mäta potentialen mellan dator-chassi och element fick jag en söt. Det obehagliga var att multimetern växlade mellan 150V - 0V.
  Svårt att få kontakt i mätningen när ytorna var stort sett målade.
Men så ska det väl inte vara???
Aldrig att jag tänker röra i elementet samtidigt som datorn.
Edit: Kan tillägga jag jag bor i lägenhet med vattenelement.
- bengt-re
 - EF Sponsor
 - Skype: bengt-re
Du kan ju alltid skapa ett ESD-skydd med elementet. Koppla in datorn med 100kOhm till jorden så blir du troligen av med de obehagliga stötarna utan att förosaka några överiga risker - observera dock att detta på INGET sätt förbättrar elsäkerheten!!! Det fungerar bara som en metod att avleda obehaglig potential och  verkligen inget med elsäkerhet att göra!!!
