Ampmeter with Six Decade Range
Hittade precis ungefär det jag skulle behöva bygga, i databladet till LT1012.
Q4:as funktion verkar inte ha någon stor betydelse och inte heller Q3 verkar behöva vara matchad med Q1 och Q2.
Det är nog mest för att de använder sig av en transistorarray just för att få Q1 och Q2 matchade.
Testar man olika temperatursvep i LTSpice verkar det som det blir bättre med Q3 omatchad.
Efter att ha trimmat strömmen genom 100uA-metern för fullt utslag kommer de matchade transistorerna
följa varandra, alltså en ändring hos Q1 speglas av Q2 fast då med motsvarande större strömändring beroende
på vad man trimmat.
på vad man trimmat.
Re: Ampmeter with Six Decade Range
Intressant projekt!
Skulle rekommendera som Q1-Q2 dubbeltransistorn MAT02.
- tecno
- Skype: tecnobs
Förlåt en fråga, om nu Q2/Q3 ska vara ett matchat par var kommer då Q1/Q2 in den ekvationen?
Det är Q1 och Q2 som ska vara matchande par! Q3 behöver inte matchas.
Men du kan välja CA3146 istället i den finns fem transistorer det matchade paret är Q1 och Q2.
Till pinne 13 på kapseln finns Q5.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Med CA3146 har du alla trissor i en kapsyl och det är kanske tanken med kretsen att ha alla samlade av termiska skäl.
Ska du ha en annan mer lättillgänglig dubbeltrissa är LM394 en variant. Finns nytillverkade från Litauen som AS394 (lite annan konfiguration).
Jag kunde haft 3146 men har nog bara CA3046, CA3081 och slikt hemma. Kan ha några LM394, det går åt många sådana när man bygger syntar.
Tycker nog också att LM3146 är det bästa alternativet. Just för att alla trissor finns i samma kapsel.
Ja, MAT02 verkar lite svår att få tag på.
- HUGGBÄVERN
En liten fråga, hur säkra avläsningar kan man göra på pA-området. Ska det inte till specialförstärkare (chopprande e dyl), för att kunna göra bra avläsningar?
Bjaellerud
Intressant projekt, jag har alltid tyckt om att mäta saker och imponerats av fina mätare.
Särskilt extrema mätområden, pA, mOhm.
Själv är jag intresserad av at mäta induktans ner ill delar av nH, men det är lite klurigt....
Men en fråga: vad mäter man med pA-mätare? Vad skall du ha denna mätare till?
Vore spännande att veta mer om.
Roysan
Roysan
Jag ska labba med strömkällor och då är en eller ett par sånna här väldigt använbart.
Den här hobby.byggaren säljer diverse matchade transistor-ic..
https://sjostromaudio.net/shop/
Trevligt! Gillar också att mäta på oliaka storheter mm. Har några projekt på gång bl.a. en transistorprovare, mV-meter och en op-testare mycket användbara instrument! Har kommit en bit på väg!
Sjöströmaudio verkar var en intressant sajt! Snyggt Riaa-steg!
Tydligen är kondensatorkopplade steg negativt inom audio fast ljudet passerat otaliga
sånna från inspelningsögonblicket. https://sound-au.com/articles/dc-servo.htm
skriver om just det. Säljer sånt bättre?
https://sjostromaudio.net/shop/riaa-pho ... ifier.html
QSXM2 listar
Configurable for both MM and MC cartridges
Symmetrical design
No capacitors in the signal paths
Cascodes in the input stage and in the high gain stage
Buffered cascodes with emitter followers
Possibility to use ultra low noise transistors
High speed output stage
Advanced input bias servo with chopper stabilized or conventional opamp
Totally DC-coupled together with DC-servos and input bias current servo
Many decoupling capacitors and EMI-filters
Professional quality printed circuit board with groundplane
The pcb has lot's of possibilities when it comes to tweaking. You could use JFET's as input transistors for instance.
QSXM2 listar
Symmetrical design
Helst ska man ha DC kopplat stegen så man slipper kopplingskondingarna. Använder man +/- alltså symetrisk matning går det bra.
DC-servo intressant till slutsteg framförallt!
Om det säljer bättre? Det beror ju på vem köparen är. Om "svensson" som inte vet vad vi talar om spelar det mindre roll men om det är kunnit folk som vi här t.ex. kan det vara avgörnade.
Det RIAA steget såg riktigt avancerat ut! Många transistorer!
- HUGGBÄVERN
"Många transistorer!" YAY!!!!! Massor med olinjära element - kan bara bli bra ....
Jag har nättrafo och manual till en HP pA-meter. Den hade en chopper bestående av glödlampa, fotomotstånd och en snurrande disk. Vi mätte läckströmmar i kondingar med sådana.
