Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Det är rent av godtyckligt. Ibland kanske man vill bara köra ON/OFF. Det är inte så noga, därmed körde jag på en mosfet.
Men du har använt en BTF3050TE.
Ja Daniel, 1 kohm som seriemotstånd till gaten på en MOSFET är nog 10 gånger för stort motstånd... Kanske räcker med att byta till 100 eller 47 Ohm så är problemet borta?
- Klas-Kenny
Lämpligen så räknar man på saken, istället för att gissa...
Syftet med seriemotståndet är att skydda utgången på det som driver gaten, pinnen på µC'n i detta fall. Tack vare gate-kapacitansen så är transistorn att se som i princip en kortslutning just vid spänningstillslag.
Om utgången tål max 25mA bör seriemotståndet således vara minst 3,3/0,025=132 Ω, så 150 Ω kan väl vara lagom.
Kan och skall man verkligen räkna så? Om det förblir en kortslutning så är det ju rätt men här är ju inte tal om kortslutningar i den bemärkelsen. Med några få nF (1-2) så är det en ytterst kort stund det är "kortis". Jag tittar på IRFZ44N som jag använder som "favorit", den har 1470 pF (1.4 nF?) vid 25 volt. Jag har aldrig räknat på det men från början körde jag helt utan gate motstånd utan att någonting gått sönder. Nu har jag 47 ohm. (AtMega 328 som jag kör 5 volt på)
- Klas-Kenny
I praktiken så fungerar det länge helt utan motstånd.
Precis som det i praktiken fungerar länge att driva en lysdiod ifrån en uC utan strömbegränsning. Utgången strömbegränsar och överlever längre.
Men vill man vara säker på att det fungerar "för alltid" så bör man se till att aldrig uppnå max-ström.
Pratar man en långsam om/off styrning så klarar man sig lääänge utan motståndet. Men tänk på att med PWM så kommer en ansenlig del av tiden att gå till att ladda upp/ur den där kapacitansen. Vilket kommer att ske med max ström som pinnen orkar trycka ut om man kör utan eller med för litet motstånd.
Jag misstänker detta. Därför gick det inte så bra för mig och kanske därför jag fick köra med hög Mhz för att det skulle hända något.
Jag tror jag ska använda 160 Ohm, bara för att jag använder dessa typ överallt på kortet.Klas-Kenny skrev: ↑1 maj 2021, 20:15:17 Lämpligen så räknar man på saken, istället för att gissa...
Ja. du verkar pricka rätt. Men jag förstår inte ditt räknesätt? Borde man inte ta hänsyn till kapacitansen också? Uppdatering på nuvarande kort. Försöker göra det så kompakt som möjligt. Nu blir det väldigt enkelt att dra linjerna.
Borde varit omvänt..du hade behövt köra lägre frekvens för att få nåt hända..Jag misstänker detta. Därför gick det inte så bra för mig och kanske därför jag fick köra med hög Mhz för att det skulle hända något.
Det är nog överhettad transistor som avses? Men jag håller med att det är en konstig formulering... Vi får väl fråga Daniel vad som egentligen avses.
Denna använde jag:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Nex ... rciXbeRg==
Plus 1 kOhms motstånd på gate.
Och se här!
Nu var kortet klart! Jag använder så klart alla pinnar på processorn!
Granskad och klar för produktion!
Om ni undrar vad den innehåller nu så innehåller den:
- 12 ADC 16-bit Signal 0-20mA
- 5 ADC 16-bit Differential 0-20mA
- 8 PWM
- 8 Digitala in
- 3 0-20mA analog ut 12-bit
- 3 Capture inputs
- 2 Encoder
- 1 CAN
- 1 UART
- 1 RTC med batteri
- 1 USB
- 5 LED
- 2 SPI bussar med många "Chip Select"-pinnar. Anpassat för ILI9341 LCD som både har Touch+LCD och SD-kort
- 1 SD-kort
impad över hur proffsigt det ser ut
vad kostar de?
vad kostar de?
Att producera? Eller att köpa av mig? Från mig är det gratis. Du kan få projektet om du vill
Notera att korten är 100x100mm. Så allt är kompakt.
Att köpa från Måsen, för två kort kostar, inklusive frakt osv 600 kr. Men då är det bara unika komponenter så som skruvkoppling, unika resistorer, operationsförstärkare, mikroprocessor osv.
Själva kortet från JLCPCB + vanliga resistorer, kondensatorer och dioder kostar inte många kronor.
Jag har delat upp så att från Måsen köper jag speciella komponenter som inte JLCPCB har. Från JLCPCB så ber jag dom att löda grundläggande komponenter så som 1kOhms motstånd eller 160 Ohms motstånd osv.
Finns det även JTAG för debug och programladdning?
Ja. Det finns. STLINK kallas den. Breddavé USB.
Någon som vet om jag behöver ansluta VBUS direkt på PA9 hos min uC? Just nu har jag valt.
Daniel: Ditt PCB ser verkligen proffsigt ut!!! Är det ditt andra kort du bygger?
