Enkel reläkrets för laddning utan mekaniskt relä
jocket
Inlägg av jocket »
Hej,
Tänkte höra om man kan få lite tips och hjälp, jag skulle vilja löda ihop en så enkel krets som möjligt för att ladda mobilen i båten utan risk för att tömma båtens batteri så man inte blir strandsatt i sommar :)
Det jag önskar är en krets som släpper vidare ström för att ladda telefon/powerbank om motorn är igång, alt att batteriet har bra med kräm kvar.
I båten sitter ett stort relä med en liknande funktion, det är dock ett fast gränsvärde och det stora mekaniska relät drar ju ström vilket stör mig.
Skulle önska att gränsvärdet för att släppa på ström ska kunna justeras, mellan ca 12-14 volt, genom en liten potentiometer eller liknande så kan man i efterhand hitta ett lämpligt värde beroende på batterikonfiguration osv.
Laddaren drar typiskt 1 A men säg 1,5 A max.
Känns som att problemet borde vara rätt vanligt förekommande, någon med lite bra tankar? :)
Trevlig kväll!
danei
Re: Enkel reläkrets för laddning utan mekaniskt relä
Inlägg av danei »
Spontant tänker jag en komparatorkopplad OP som driver en FET.
Det går säkerligen att göra en fin digital krets som gör jobbet också, men det höjer tröskeln rätt rejält.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Varför krångla till det när det finns färdiga sådana, typ denna.
Bara köpa en sladd med honkontakt och plugga in när man vill ladda.
Och vill man spara på batteriet så laddar man under tiden man kör båten.
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... art-p97718
jocket
Inlägg av jocket »
Har hittat två alternativ, tyvärr verkar första nedan inte säljas längre.
https://rcbeacon.com/blog/?product=low- ... or-for-12v
https://www.amazon.com/Battery-Undervol ... B07KNVCFXM
Det hade ju dock varit kul att bygga något själv utan allt lull som den sista har.
danei skrev: 29 april 2021, 22:48:44 Spontant tänker jag en komparatorkopplad OP som driver en FET.
Komparatorkoppling låter spännande men den kräver ingen referensnivå? En stabil referens kommer jag inte ha tillgång till. Du har inte tips på var jag kan läsa mer om komparatorkopplingar?
Tack!
breflabb skrev: 30 april 2021, 16:26:50 Varför krångla till det när det finns färdiga sådana, typ denna.
Hela grejen är just att ha prylarna inkopplade hela tiden och slippa fundera på saken :)
(önskar dessutom inte ändra spänningen så ca 12-14V in och desamma ut)
Joe
Inlägg av Joe »
12,73V Fulladdat
12,37V 70% Dags att ladda
11,6V Tomt batteri
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Köpa färdigbyggt?
Denna är tänkt för kylboxar i bil. Men om 5A räcker för dig så funkar den.
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/ ... t-pa8569sv
https://www.swedol.se/spnningsvakt-m-50 ... 30861.html
SPÄNNINGSVAKT M-50U-12
Produktbeskrivning
Stänger automatiskt av anläggningen vid underspänning och startar åter när spänningen stiger till normal nivå. Bryter vid 11.6V och startar åter vid 12.8V. Belastning max 5A.
Sen kan du ha en batterimonitor med BT så du ser batteristatusen i mobilen.
https://www.amazon.se/dp/B00ZETXNAQ/ref ... UTF8&psc=1
Edit
Finns en liknande tråd
viewtopic.php?t=11722&start=15
jocket
Inlägg av jocket »
Tack för de tipsen, helt klart något att titta på! :tumupp:
