Gerber till .stl konvertering, några förslag?
Allt som rör 3D-skrivare.
Klas-Kenny
Re: Gerber till .stl konvertering, några förslag?
Inlägg av Klas-Kenny »
Frågan är om step-filen innehåller ledare osv? Normalt är det ju inget man vill ha med, utan bara kortets kontur samt modeller på komponenter.
Råkade se att Gerbv som är en viewer för gerber-filer, hade en dxf export-funktion. Kanske kan vara värd att testa?
Du har rätt = inga ledare
MadModder
Inlägg av MadModder »
NULL
Inlägg av NULL »
Funkar tyvärr inte.
STEP gav inga ledare som konstaterat, och med WRML hittar jag inget sätt att skilja ledarna från resten av kortet...
NULL
Inlägg av NULL »
.dxf ger precis som ,svg tyvärr "not manifold"...
MadModder
Nej men det var inlägg tre där jag menade, där han använder step utan kopparen, och sen klistrar in en screenshot som PNG-fil av kopparen på det.
Radera bakgrunden så den blir genomskinlig. Du kan väl dra in en vanlig bild och köra extrude på den?
Du kan ju välja att endast visa ett lager i diptrace.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
I Fusion är kortet en 3D-modell, du kan inte exportera från Diptrace på en högre nivå i ett format som går att importera där och sedan få ut valfritt lager i kortet som 3mf?
NULL
Inlägg av NULL »
Jag inte så van vid Fusion, verkade inte ta varken STEP eller WHML. Prövade Inventor, som bara tog STEP. Och som tidigare konstaterat följer inte banorna med då.
De två är de enda 3D-format DipTrace exporterar vad jag kan se.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag minns inte hur, men det ska gå att få export av dxf anpassad för frälsning av kretskort från diptrace. Det finns guider på nätet. Då får du en outline runt alla banor, dvs det ska vara linjer runt om banorna med "0-bredd". Denna dxf kan du ta in i inventor och extrudera.
(Linjebredder är ofta dåligt resultat i dxf)
