Går denna kompressor att köra på 3-fas?
pansarharry
Inlägg av pansarharry »
Hej.
Har i princip haft problem med denna sedan inköp för ca 10år sedan. Motorskyddet löser hela tiden.
Har fått tips om kortare och grövre anslutningssladd och att byta till ett uttag närmare centralen. Men utan någon större framgång.
Går det på något sätt att köra den på 3fas istället för 220V eller vad kan det vara för fel när det hela tiden löser ut?
säter
Re: Går denna kompressor att köra på 3-fas?
Inlägg av säter »
Avlastar den som den ska vid start?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, du måste byta motor om du vill köra den på 3-fas.
grym
Inlägg av grym »
mätt strömmen?
det kan vara motorskyddet som inte är ok
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
pansarharry skrev: 24 april 2021, 09:29:32Motorskyddet löser hela tiden.
Du behöver beskriva ditt problem lite mer utförligt än så. Hur ofta är "hela tiden" under dessa 10 år, 10,000 gånger? När sker det, vid start eller efter en stunds drift, när den återstartar för att fylla på eller när?
Jag antar att den är stickproppsansluten, i ett uttag som är avsäkrat med 10 A?
Du motorn också drar 10 A, och löser motorskyddet men inte säkringen, kan man misstänka fel på motorskyddet.
Vad är det inställt på för ström?
Annars, om motorskyddet löser så tyder det på överbelastning eller begynnande fel på motorn, dvs det är något man behöver åtgärda innan det blir allvarligt.
grym
Inlägg av grym »
kolla även att motorkondensatorn är ok, ev faskompenseringskondensator med, var högt cos fi på den
Om du kör den på 10A nu så får du ju normalt 16A om du ansluter på en fas via ett 3-fasuttag.
Dock om motorskyddet löser ut så verkar du ha annat problem ?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
pansarharry skrev: 24 april 2021, 09:29:32 Har i princip haft problem med denna sedan inköp för ca 10år sedan. Motorskyddet löser hela tiden.
Jag hade provat med en längre och klenare anslutningssladd och att byta till ett uttag längre från centralen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Motorskydd på en enfasmotor är lite ovanligt:
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Istället för att gissa och testa uppåt och nedåt är det ju bäst att mäta.
Mät strömmen i fas och nolla som kommer in till maskinen.
Mät spänning mellan de tre anslutningarna på motorn.
Mät ström i vardera lindning på motorn.
Mät kapacitans på kondensatorn om ditt instrument klarar det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
prototypen skrev: 24 april 2021, 14:56:41 Motorskydd på en enfasmotor är lite ovanligt:
Protte
Är nog en termosäkring/klixon eller liknande.
grym
Inlägg av grym »
ser ut att sitta på vänstersidan av motorns kopplingsbox
och den ser ut som en vanlig automatsäkring
bara börja mäta, eller byta till trefasmotor, inte så jobbigt
pansarharry
Hej.
Tack för alla svar!
Den stannar varje gång jag använder den. Lite olika när den stannar men oftast i slutet av körning runt 7bar typ, men kan även ladda fult sedan lösa ut.
Går sedan igång igen när jag trycker på svarta lilla knappen på boxen jag kallar motorskydd, fast det kanske är något annat. Den har hållit på såhär sedan jag köpte den. Första fem åren stod den i kallförråd och då löste den direkt vid start om det var minusgrader. Fick försöka flera ggr för att få den att gå alls.
Har även provat att köra den med adaptern på bild två nedan men det vart precis samma sak.
Bifogar bild inifrån den svarta boxen samt på den mätutrustning jag har att tillgå.
mrfrenzy
Jag hade också en kompressor som löste motorskyddet vid minusgrader, det åtgärdades genom att byta till syntetolja.
Det du kan göra med din multimeter är att mäta spänningen mellan de tre kablarna till motorn:
Blå-röd
Blå-brun
Brun-röd
Sen skulle man ju gärna haft en tångamperemeter för att mäta strömmen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den svarta knappen ser ju ut att vara en automatsäkring? (Lite udda att den sitter på nollan bara, man brukar vilja sätta den på fasen. Men är den stickproppsansluten är det ju bara formalia, eftersom man inte vet om blå blir fas eller nolla.)
Då är det ju antingen att säkringen har åldrats eller att kompressorn av nån anledning går för trögt (dålig smörjning då kanske?).
Multimetern verkar ju tyvärr inte klara AC-ström.
