Givare för att räkna klipp av plåtsax
sparcraft73
Hej,
vi har en stor plåtsax som drivs av hydraulik. Vi vill räkna hur många klipp per tidsenhet som görs av denna.
En ansats har varit att koppla in oss på PLCn som styr saxen men jag tänker att det borde gå att få till en enklare
lösning med att tex läsa av när armen bryter en stråle eller en magnet fäst på armen öppnar.
Är det någon som har tips på en ruggad givare som skulle klara detta och som enkelt kan läsas av över IP
alternativt skickar signal?
Re: Givare för att räkna klipp av plåtsax
Finns det redan ett PLC så låter det som den absolut enklaste lösningen utan att behöva (nya) externa komponenter. Förutsatt att ni har alla programvaror och kunskap som krävs för att koppla upp er mot den dvs.
Då kan nu ju tom lägga in en räknare i den och kolla live om det är en engångsgrej eller göra en mer permanent lösning för kontinuelig mätning.
sparcraft73
Tack för svar. Problemet är att PLCn är riktigt gammal och begränsade möjligheter till inkoppling så den vägen riskerar att bli dyr. Jag letar efter en enklare lösning men det är möjligt att det kommer bli än mer komplicerat.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag hade samma tankar en gång i tiden då vi hade en plåtsax utan någon som helst styrning och en bockmaskin med ett styrsystem från tidigt 1700-tal (nästan).
Min tanke var en enkel mekanisk ändlägesbrytare och ett elektroniskt räkneverk. Fast ännu enklare vore ju ett mekaniskt räkneverk typ något sådant här: Clas Ohlson: 20-1681
Eller bättre nån sån här:
sparcraft73
Vi vill ha in signalerna digitalt så helt mekaniska räknare går tyvärr bort.
- Klas-Kenny
En vanlig induktiv givare placerad på lämpligt ställe borde fungera bra. Miljötålig helt utan rörliga delar.
Sen vad ni ska koppla den till beror ju på vad man har erfarenhet av att jobba med och hur man ska använda signalen. Men någon liten PLC borde väl vara lämpligt.
För att hålla koll på antalet tillverkade detaljer i en CNC-fräs lät vi maskinen trycka med verktyget på en mekanisk räknare, lik den HUGGBÄVERN visade bild på, som vi monterat på fräsbordet.
Funkar hur bra som helst.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mekaniska räknare går ju bort eftersom du vill ha klipp per tidsenhet.
Om denna enhet ,tid, är dag eller vecka räcker det ju med nollställning.
Men är det antal klipp per minut eller timme avläst utifrån senare.
Då skall varje klipp ha TS.
- Krille Krokodil
Finns färdiga sådana lösningar för att räkna slag i press- och formverktyg.
https://moldmaker.eu/en/home/
Siemens S1200-serie PLC:er skapta för att lösa allehanda småproblem och kostar från 2000 kr, med en sådan
så skulle det kanske gå att läsa någon in- eller utsignal på den gamla PLC:n som skvallrar om när den slår och
skicka det över IP.
skicka det över IP.
- BallInPlay
En liten Logo! ifrån Siemens kanske kan vara intressant. Billiga, gratis programvara för programmering och möjlighet till att köra integrerad webserver med grafisk visning, ev att man hämtar informationen till annat system ifrån webservern ?
Edit : Ett ännu billigare alternativ som kräver betydligt mer handpåläggning är ju att använda en raspberry pi och räkna på något i/o på den. Vi använder bägge lösningarna där jag arbetar.
