Facit 5025 nätaggregat till dator (?)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Någon som vet vad denna roliga men fula pryl har använts till?
Att döma av datumkoderna på komponenterna inuti är den nog från 1973 eller strax efter. Jag hittar 71, 72 och 73 som datumkoder.
Nättutagen på fronten styrs av strömbrytaren märkt NÄT tillsammans med elektroniken inuti. Ganska festligt att allt är på engelska förutom NÄT. Inuti finns en transformator, tre linjära regulatorer för +-12 V och +24 V. En switchad omvandlare omvandlar rå-DC för 24V till 5V också. 5V har en tyristor som crowbar-överspänningsskydd.
Nuvarande tillstånd är att 5V-regulatorn inte verkar vilja reglera. Jag har provat koppla in labbaggregat till ingången på den. Den startar vid c:a 5V och från och med dess stiger spänningen i takt med inspänningen. Runt 6V löser crowbaren ut och DC/DC börjar strömbegränsa och tjuta. Jag har också provat med 4.7 ohm konstlast men det verkar inte göra någon större skillnad. 1.6A säkringen för rå-DC till 5V-regulatorn är bränd kanske sedan mitt första startförsök.
Säkringen uppepå transformatorn för +12V-utgången är bränd sedan tidigare. Jag har inte kollat så noga på den men det är kanske bara överbelastning av utgången som lett till detta. Den har en märklig dimensionering där säkringen inuti lådan ovanpå transformatorn på 1.6A brinner långt före den på frontpanelen för rå-DC som är 2A särskilt när man tar hänsyn till hur effektivvärdet på strömmen in i likriktaren är mycket större än DC-strömmen ut med typiskt 1.6-2 ggr.
YD1150
Re: Facit 5025 nätaggregat till dator (?)
Inlägg av YD1150 »
Kan inte svara på vad den har varit till men jag köpte ett exemplar på dåvarande FFV överskott I Linköping på tidigt 90-tal. Trafon i mitten har jag fortfarande kvar och den har faktiskt riktigt hög verkningsgrad, kärnan är en dubbel C-kärna. Tittar du på sidan på trafon så står det en klisterlapp med Överums bruk om jag inte har helt fel.
Var lite nostalgi...
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
kimmen skrev: ↑10 november 2020, 23:53:22 Hej!
Strömförsörjning till Datasaab D16 minidator (?) verkar vara en tillämpning.
https://digitaltmuseum.se/021026305334/dator
swesysmgr
https://digitaltmuseum.se/021026305334/ ... ia?slide=8
Eller snarare strömförsörjning till de skrivare och terminaler (utan skärm?) som var kopplade till D16. Facit var kanske underleverantör av sådant och dessa strömförsörjdes gemensamt centralt?
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
sånna däringa 9-poliga kontaktdon har jag sett på kablar anslutna till Radiobolagets (SRA) röda 12V aggregat. (Numera ersatta av andra kontakter)
säter
Inlägg av säter »
Fasen om det inte är sådana där på en av mina remsläsare?
Fast fler stift då.
Jag köpte en ny, och jag tror att det var Amphenol.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Tack för alla svar!
Mycket intressant att höra.
Tekniska Museets exemplar verkar vara i betydligt snyggare skick än min :)
Och visst är det väl så att det måste vara till terminalerna och grejerna den matade ström och inte datorn för 100W kommer man ju inte jättelångt på för en minidator på 70-talet.
Då verkade jag träffa ganska rätt på tillverkningsår:
Det här var också en intressant kommentar på Tekniska Museets websida:
På trafon ser jag en etikett men kan inte läsa hela utan att plocka isär mer. "AB OVER" börjar det så det är mycket möjligt att det är Överums Bruk AB. Mycket imponerande att företaget grundades för nästan 400 år sedan.
colliman
Inlägg av colliman »
Klart imponerande konstruktion.
Hittade en för ca 15 år sedan, låg i kompisens uthus där det läckte in vatten.
Fick den åter då han tömde det ca 5 år senare.
Har sedan legat i en låda som jag hittade för nått år sedan.
Rostig och korrigerad men torr efter sista åren i varmt förråd, kände jag att det var dags å kolla hälsan.
Ville dock prova hur och var den skulle brinna när jag koppla in den.
Säkrade med 5A OCH STOPPA IN SLADDEN, slog på brytaren som lyste röd, ingen rök ingen eld.
Funkar perfekt, ger sina spänningar ut, låter inget, funderar på att använda som labagg.
Nån som har kontakterna i sina ägor och vill avyttra dom?
Eller vill nån bygga en nostalgianläggning så kan jag sälja.
Får inga bilder att fastna på den här datorn, kanske kommer senare.
colliman
Nu kom dom till datorn, bilderna alltså.
säter
Inlägg av säter »
colliman skrev: ↑14 april 2021, 01:10:06 Nån som har kontakterna i sina ägor och vill avyttra dom?
Har du kollat på Amphenol?
colliman
Ska nog löda om dom till mer användbara.
Men tack för tipset.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag gick en utbildning 1975 på DATASAAB för att lära mig allt om deras D5-10 och D5-20 jämte alla enheter som följde med deras banksystem. DEt här otroliga nätaggregatet ingick också i systemet och hade inte världens högsta förtroendesiffror.
Det sades att om något sket sig eldade upp alla anslutna enheter en efter en, sedan sig själv och slutligen utlösta säkringen i nätdelen.
Det fanns en anekdot om att när man skulle visa upp ett testsystem för bankfolk hade någon i hastigheten bara ryckt till sig en kabel, vilken antingen var fel eller felvänd eller fellödd och så stod bankfolket och fick se detta fantastiska datoriserade kassasystem släppa ut ohemula mängder blå elektrisk rök.
colliman
Tack Huggbävern.
Spännande information, man kanske ska glasa in den som trofé.
Den klarar en lång tids oxidering i fuktiga utrymmen i alla fall.
Kanske ett nätagg till båten?
Eller bojsten till jollen?
C-man
