Varför ska man använda flussmedel?
Teknikern
Bannad
Re: Varför ska man använda flussmedel?
Inlägg av Teknikern »
Tips på billigaste hemkokta flusset, gå till en barrskogsavverkning, helst tall. i savningstid på våren och skrapa upp kådan som kommer ur stubbarna när värmen börjar komma. Blanda kådan med terpentin från valfri färghandel till en lagom tjock eller tunn pasta och voila, du har hur mycket fluss som helst nästan helt gratis. Det är denna soppa som benämns Rosin fluss och används till elektronik och behöver aldrig tvättas av efter lödningen.
lineslim
Inlägg av lineslim »
Tack för svar, gillar den hemkokade varianten, ska testa i vår!
Med rengöring menade jag ta bort gammalt oxiderat tenn med lödfläta för att sedan fylla på med nytt. Så som han gör i videon (spola fram till ca minut 27 var det jag menade)
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Tycker det låter trevligt med hemlagat flussmedel. Angående lösningsmedel, funkar det inte att bara
blanda med rent sprit, ej drickbar så klart eller krävs det just terpentin?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur fungerade testet?
Haralt
Inlägg av Haralt »
GastonDeville,
Kåda från träd eller stubbar innehåller hartsämnen och terpener(terpentin). Terpentin tillverkas från träd och är en biprodukt vid pappersmassaframställning.
Terpentin löser hartsen bättre än alhohol. Men det kan nog gå att lösa med isopropylalkohol, man får prova. Terpentin avdunstar inte så snabbt som rédigé isopropylalkohol, vilket är en fördel för terpentinen. Vid själva lödningen ryker även terpentinet bort.
BJ
Inlägg av BJ »
labmaster skrev: ↑29 september 2011, 17:22:14Själv har jag bara en våt svamp som jag stryker av
lödspetsen mot och när den är allt för lortig så att den
behöver rengöringsmedel byter jag den till en ny.
Något annat som kan fungera är några lager
med (t.ex. sådant där grönt) torkpapper.
Då kan man gnugga lite försiktigt utan att
ha sönder pläteringen på spetsen.
I alla fall har jag gjort så.
