Cylinda tvättmaskin värmer ej
Min kära mor har fått fel på sin tvättmaskin.
Det är en Cylinda FT 5074
Serienr 16-111-342-10 (kan vara 1D stället för 10)
Prodkod 7154941100
Felet är att maskinen ej värmer vattnet.
Programmet går som vanligt, (stannar ej av), och avslutas sedan normalt.
Om den inte hade känt av temperaturen borde den väl ha stannat i displayen?
Ingen felkod dyker upp i displayen heller.
Frågan till Danny är: Vad orsakar felet och var får jag tag i reservdel?
Tack på förhand
Owe
Prodkod 7154941100
Tack på förhand
Owe
Re: Cylinda tvättmaskin värmer ej
Det låter som att värmepatronen har lagt av, finns nya på nettoparts
https://www.nettoparts.se/shop/b-cylind ... 927c1.html
Det vanligaste är avbrott i elementet.
Mät upp elementet. Ska hålla ca 25 ohm
Skall förbi där imorgon o mäta upp elementet.
Är det på baksidan av maskinen eller undertill som man kommer åt?
Jag hade samma fel på en Bosch tvätt: Då var det avbrända ledningar på ett litet kretskort, precis runt det lilla reläet som kopplar in värmeelementet. Jag lagade det (genom att löda dit koppartrådar) och den går ännu (ca 3 år sedan).
Har mätt upp elementet nu.
Det var mycket riktigt avbrott.
Har beställt nytt element som troligtvis kommer efter helgen.
Tackar för hjälpen.
Tackar för hjälpen.
Lånar tråden.
Har också problem med vår Cylinda FT 5074 som inte ger värme alls eller dålig värme.
Tvättar vi i 40 eller 60 grader så känns det alltid kallt vid frontluckan under tvättning.
Tvättar vi i 90 så blir den varm, men inte så högt, känns som 40 grader bara.
Kan det vara termostat som är trasig?
Det kanske är 2 element varav den ena elementet används alltid (och nu är trasig) medans den andra elementet används bara för tvätt över 60 grader. - så tycker jag det verkar jobba med min tvättmaskin (cylinda)
Det sitter ofta en tempgivare i nära anslutning till elementet, slutar den fungera kanske man kan få ett sånt fenomen.
Men även elementet kan få fel som inte är konstanta fel utan metallen vidgar sig när det börjar bli varmt och då tappar kontakten.
