Planer på ny skrivare medans jag lär mig hur det hela funkar med Frankenstein
Har planer på att bygga en ny skrivare, medans jag lär mig på Frankenstein.
Tänkte mig fast X och Y axel, med höjbar bädd
Vad jag har:
För X-axeln tänkte jag då
THK Kulskruv med recirkulerande kulor, ca 1200mm lång 20mm diameter stigningen är väl typ 40mm eller så.
DC-servomotor med Encoder och Tachometer
För Y axel
THK Kulskruv med recirkulerande kulor ca 700 mm eller så
DC servomotor med Tacho och Enkoder
Upphängning med vagnar och dyligt för hela Y-axeln
Samt en sjuherrans massa annat jox, så det är inga problem att få ihop det mekaniska med de delar jag har liggande
Får sannolikt en bygghöjd om minst 500mm eller så.
För bädden har jag ett antal IR-paneler, som går att PWMa till rätt temperatur.
Styren är ju ett dilemma dock.
Eftersom jag istället för stegmotorer har väldigt snabba servon, minXY till maxXY under en sekund.
Jag har ett par stycken ABB AXODYN servoförstärkare med bromsmotstånd, dock har jag inte en blekaste aning om hur de fungerar, och hur man använder dem.
Sedan behöver ju man nånting som styr hela skiten också.
Någon som har ideer på detta.
Vad jag har:
För Y axel
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Planer på ny skrivare medans jag lär mig hur det hela funkar med Frankenstein
Lägg ner och bygg nåt vettigare. Titta Voron byggen om du vill ha lite större/snabbare.
Varför skall allt vara vettigt, egentligen
Parabellum
Håller med dig TomasL!
Låter som ett intressant och roligt bygge med bra slaglängder på X o Y.
Önskar jag kunde vara med i ditt projektet men din geografiska position talar emot att få vara din assistent.
kolla på hybrid stegmotorer, så slipper man mycket krabb, men kulskruvar vore lämpligt
Nu har jag ju några stycken bra servomotorer, så tanken är ju att använda det jag har, i möjligaset mån.
då får du lösa alla steg som måste funka
som jag ser det kommer du ha något som kanske kommer ge dig mer bekymmer än vad det är lönt
du måte få till hel styrningen
cad , cam , styrsystem med dom servona du har
med stegmotorer kan du annvända många standardlösningar,
med hybridstegmotorer för du inte tappade steg och du får det lite snabbare
går något av det du har sönder, kommer du då kunna laga det?
standardprylarna kan man bara köpa mera av för ganska små pengar
För att styra det rekommenderar jag Duet 3D gärna 3:an. Då sätter du "cartian" som styrsystem (eftersom x, y och z är separata).
En fördel är att du kan ändra configen via webb GUI så du slipper kompilera om mjukvaran efter varje ändring
