Höj o sänk bart skrivbord felsökning
Hej mitt första inlägg
Har en äldre model på elektrisk skrivbord märket Äldesbyn
Styrenheten Logicdata nu vill den inte fungera
När jag öppnade styrenheten så var det tydligt att condensator är sönder
63V2200uf
Nu har jag bytt den men får endast klick ljud samt flera error i displayen
Får direkt E27 så fort jag kopplar strömmen sedan när jag trycker ner eller upp pilen så får jag E29 och E30
Tänkte kolla om någon här har lite erfarenhet som kanske kan jag få hjälp av.
Tack
63V2200uf
Tack
						Re: Höj o sänk bart skrivbord felsökning
Logicdata har tillverkat många styrenheter, har du lyckats hitta någon instruktionsbok som anger vad felkoderna betyder?
Jag reparerade ett par styrenheter från samma tillverkare för en tid sedan. Logiken invändigt ser bekant ut. Om det är samma fel är svårt och säga, det fanns ingen display som visade felkoder i mitt fall. Passar på och delar med mig av min erfarenhet, kanske den hjälper dig eller någon annan i framtiden: Felet var den lilla elektrolykondensatorn som tappat sin kapacitans (470uF). Dess uppgift är att stabilisera logikspänningen (5 volt om jag minns rätt). När logikspänningen var instabil gick bordet inte manövrera alls eller väldigt lite. Efter kondensatorn var bytt försvann alla problem.
Är lyten du bytte rättvänd? Det är lättgjort.
Har den utsatts för fukt? tycker att det ser så ut på vissa ställen
Hej o tack för hjälpen
Här har jag hittat Manuel för denna
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... -logicdata
Men de koden jag har hittar jag inte
Bordet satt i o isolerat garaget så fukt kan ha kommit säkert.
En fråga måste jag koppla loss en kondensator för kontrollmätning ?
Hittade denna felkods lista för Logicdata vet inte om den stämmer
För att mäta kondensatorns kapacitans krävs bortkoppling från kretskortet. Jag var tvungen att låna utrustning för att kunna mäta kapacitansen. En ny kondensator kostar säkert under 10 kr, idag hade jag bytt utan att testa den gamla. Om du har tillgång till oscilloskop kan du kolla på logikspänningen. Då kan du kanske avgöra om felet är orsakat av fukt eller uttjänta komponenter. Styrenheterna jag hade visade en ojämn spänningsnivå före byte av kondensator. Efter bytet låg spänningen på stabila 5 volt. I denna finns illustration på pinout: https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... -logicdata
Jag kom bara över ett fåtal skrivbord som jag lagade styrboxarna på. Det fanns flera identiska skrivbord, alla var cirka 15 år gamla och trasiga. Skulle gissa att alla led av samma fel. Styrboxarna bara klickade och uppträdde allmänt märkligt. Den ena styrboxen hade lite bättre logikspänning och kunde köra skrivbordet om det var väldigt lite motstånd. När motståndet ökade stannade motorn direkt och alla relän klickade, beteendet påminde om för hög motorström. Du verkar ha felkoder på för hög motorström, klickande relän, pulsfel och du säger att skrivbordet är äldre. Allt sammantaget gör att jag tror ditt skrivbord lider av samma fel som jag stötte på.
				WhyNotOnMars
Förlåt om jag kapar tråden, men vad brukar det sitta för motorer i höj/sänkbara skrivbord? Är det stegmotorer, eller sitter det DC-motorer och någon slags reglering så de går lika fort och långt (det brukar ju vara en i varje ben), och hur mäts isf det?
Tack för hjälpen
Ja precis som du säger kostar inte många kr att byta de
De som jag har i kretskortet
2styck 2200UF63V Dia18X36mm ena är bytt har kvar ska börja med denna
1 styck 3300UF20V -Dia11X24mm
1styck. 220UF10V -Dia6X11mm
Var brukar man köpa dessa?
Jag beställde hos Elektrokit.com men de har inte alla varianter
Det som jag kunde inte hitta är 3300uf20V
Mvh
Mvh
Tackar nu är de beställda hör av mig när jag har testat dessa
Mvh
						Mvh
Hej igen nu har jag bytt de men tyvärr samma problem fast nu har jag endast E27 och E29
E27 Loose faulty Cable / Hall sensor?
Vet inte om det finns någon här bor i Göteborg så kanske han kan hjälpa att identifiera felet?
Mvh
Mvh
