Hjälp med att hitta komponent
LinusBICEPS
Jag får hastighet pulser när jag kör som stiger hela tiden när hjulen snurrar. Jag skulle behöva någon sorts komponent som filtrerar bort allt över 50hz och 3,8V, jag har en matning på 12V också
Re: Hjälp med att hitta kondensator
Du kan ju förklara lite bättre, bl.a. vad det är för pryl.
LinusBICEPS
Re: Hjälp med att hitta komponent
Fortfarande extremt kryptiskt.
Exakt vad är det för pryl, fabrikat, modell, schema osv.
Hur visar sig problemet.
Varifrån kommer pulserna osv. osv. osv
LinusBICEPS
- JimmyAndersson
Linus:
Välkommen till forumet!
Vi vet ju inte vad du gör eller vad du har framför dig.
I ditt andra inlägg berättade du att det rör en EPA.
Jättebra!
Då vet vi lite. Ett fordon alltså. Och då misstänker jag att du håller på att bygga om en bil till EPA-traktor. (Även om jag inte trodde att de hette så längre.)
Fint, men vad är det som ger pulserna?
Belysning? ABS-sensor? Slutsteget?
Vi har ju ingen aning, än.
Men vi är gräääsligt nyfikna på att få veta.
Kom igen, berätta nu.
Edit:
Det kanske skulle gå med ett aktivt högpassfilter. Hur det behöver vara konstruerat beror bl.a på hur höga spännings-spikarna är och vilken spänning du behöver ha ut efter filtret. Därför behövs mer info.
Jättebra!
Edit:
eller vill trådskaparen modifiera en färdig signal som håller hastigheten under dem lagliga? om så är fallet är detta olagligt och vi ska inte hjälpa till med kunskap hur man gör detta.
Om det är problem med övertoner kan ett enkelt RC lågpassfilter hjälpa med detta.
Jag läste dock det som att upp till 50Hz är det bara att skicka rätt igenom och över 50Hz hålla utsignalen på 50Hz. Och detta såklart för att få en EPA till att medge att överstiga hastighetsgränsen - vilket iaf. JAG vägrar vara med om.
TS: Det är dags att du berättar exakt vad du vill uppnå, du har redan lite problem med trovärdigheten pga. de misdtankar som jag och andra har - men det kan samtidig vara ett väldigt legitimt behov som vill öppna för hjälp.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Forumet får plocka in en klärvoyant som kan med sina kosmiska förmågor se vad det egentligen är som frågeställarna egentligen vill ha hjälp med.
Samtidigt borde vi utdela medaljer till dem som ställer en omöjlig fråga men efter att ha fått en skur av frågor tillbaka faktiskt fattar att om man inte kan tillhandahålla riktiga uppgifter vad man vill ha hjälp med, kan ingen i hela världen hjälpa en.
