Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
drh
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av drh »
Är det någon som skrivit ut denna och lyckats att skjuta hytten till mitten? Jag kan bara skjuta den 1 mm.
Allt skrivs ut som en del, hjulen snurrar, midjestyrningen fungerar och skopan går att höja.
https://www.thingiverse.com/thing:4671196
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
2st cali cat. En med 0.4mm nozzle, och den andra med 0.2mm.
10mm höga
Limen
Inlägg av Limen »
Ska börja planera för garagebygge/utbyggnad. Tänkte det kunde vara smidigt att testa olika förslag genom att 3d-printa dem. Började därför modellera upp huset i Fusion. Först ut är bottenvåningen (ska komplettera med källare och övervåning som nästa steg).
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Ett lock till min Hario kaffekvarn. Nu slipper jag sopa golvet efter varje malning. Som bonus är kvarnen mycket tystare.
GuruX
Inlägg av GuruX »
Det här är mitt största projekt hittills. Prusa 3D kör ofta tävlingar. Jag fick blodad tand och började designa om en vas/såbädd. Hela projektet tog nästan en månad. Nu är det klart!
Råkar du trycka på like och ladda ned designen, kanske det hjälper mig lite i tävlingen.
https://www.prusaprinters.org/prints/62 ... r-for-mini
Ett bra att ha verktyg för byte av munstycke (nozzle) i 3D skrivaren. PETG
Bushido
Inlägg av Bushido »
Håller på med ett litet (nåja) projekt, nämligen att 3D-printa bakre spoilern till en bil. Spoilern är en tredelad historia, två hörn som fästs på vardera sida och sen ett mittparti som löper över bakluckan. Mittendelen var lite väl stor trots att jag har en hyfsad byggvolym på min skrivare (Tevo Little Monster), så den fick jag dela i tre. När jag sammanfogat de tre mittenbitarna till en helhet så ska jag innesluta både mittdelen och hörnen i glasfiber för att förstärka upp dem innan slutgiltig slipning, målning och montering.
förhoppningsvis blir slutresultatet något i stil med detta:
thompa89
Inlägg av thompa89 »
Tog flera dagar men lyckades tillslut att designa en helt utskriftbar split-flap.
https://www.prusaprinters.org/prints/69 ... -printable
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt! :tumupp:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ha, jag håller också på med flappar. Men jag vill ha hela alfabetet och lite till.
Bara få delar som är 3d-printade i dagsläget dock.
Anders K
Inlägg av Anders K »
Bushido skrev: 20 juni 2021, 15:59:09 Håller på med ett litet (nåja) projekt, nämligen att 3D-printa bakre spoilern till en bil. Spoilern är en tredelad historia, två hörn som fästs på vardera sida och sen ett mittparti som löper över bakluckan. Mittendelen var lite väl stor trots att jag har en hyfsad byggvolym på min skrivare (Tevo Little Monster), så den fick jag dela i tre. När jag sammanfogat de tre mittenbitarna till en helhet så ska jag innesluta både mittdelen och hörnen i glasfiber för att förstärka upp dem innan slutgiltig slipning, målning och montering.
Seriöst coolt projekt!
Jag har också en fågel, 74 konverterad till 70.
Ska ha en annan profil på mittenvingen var tanken, och därmed mode yttre ändarna. Och nu vet jag exakt hur jag ska göra det!
Tack för tipset! :)
EDIT: Är det möjligen så att man hade kunnat få ta del av CAD-filen på dina ytterbitar? (sitter och håller tummarna att de är ritade i Solid Works nu :D )
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Också snyggt. Jag gillar alla sorters displayer av någon anledning, och särskilt de som är lite annorlunda.
Bushido
Inlägg av Bushido »
Anders K skrev: 22 juni 2021, 13:42:43
Tack för tipset! :)
Tackar! :tumupp:
Ingen orsak, kul att kunna vara till hjälp :lol:
Du har PM!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Vem behöver köpa leksaker när man kan skriva ut dem själv?!?!
Blev lite delar till Brio builder, har skrivaren igång och fortsätter skriva ut mer! Har kört 48h i sträck, med endast paus för att ta loss det utskrivna och starta en ny utskrift. Imponerande bra faktiskt! Och perfekt passform utan att det varken glappar eller går trögt! Najs.
MNorrgren
Behövde ett par extra magasin till en kolsyrepistol, har bara ett till den... och de är skitdyra att köpa nya, runt 400kr för dock 3 stycken, men ändå. Inte några pengar jag vill lägga nu.
Tänkte att jag ritar upp en i Fusion 360 och se hur resultatet blir, måste säga att jag är lite imponerad av mig själv. Det blev faktiskt helt ok. Allt är mätt med skjutmått så får väl se om det blir något att ha eller om det blir skit av allt... men det är klart värt ett försök.
Jag kommer skriva ut ett par stycken i 3d-skrivaren och se hur de blir, passform och ev funktion. Om det slår väl ut kanske jag gör en i fräsen också, för att se hur det blir. Fräser i så fall ut den i aluminium. Möjligen att jag kommer få det gjutet i framtiden men det är lååångt fram.
Skriver ut i skrivande stund, lager 0.05mm till en början för att se hur de blir. Börjar med PLA och fortsätter ev med starkare material, möjligen det blir nylon så det är både starkt och flexibelt. Men ja, vi får se efterhand...
Jag bifogar de två första bilderna min design i Fusion 360 och de två sista är foton på det riktiga magasinet.
