Jula borr/fräs som CNC ??
gOry
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av gOry »
Lite off topic , men kanske kan få svar här då de verkar finnas mycket kunskap om denna fräs.
Igår råka jag kröka min chuck på min jula-fräs.
Vad kan jag ersätta den med? Hur får jag loss den gamla?
Har den dragstång?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag vet inte, de är en original jula-fräs! Jag blev precis klar med mitt projekt och tänkte att detta är en annan dags bekymmer och åkte hem :)
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tar för givet att du inte krökt någon chuck. Frågan är väl om det är chuckdorn eller spindelaxel som rykt. Får man fråga ut det gick till? Puttade du ner den från arbetsbänken på golvet?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om det är en orginal, så är det morsekona och dragstång.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
På min så var orginal chucken en vanlig morsekona mk2 B-16 Bild utan dragstång
som man slår bort med en kiljagare
En ny chuck finns på jula
TomasL
Inlägg av TomasL »
Min har dragstång.
Min original chuck är MK2 med dragstång, och sen nåt specialfäste mellan konan och chucken, tre M6-skruvar om jag minns rätt.
Jag har ett MK2 till B16 utan dragstång också för att kunna montera en snabbchuck, men i praktiken använder jag sällan chuck alls i maskinen.
Tydligen så levererades denna med lite olika chuckalternativ, därav min fråga till TS om dragstång eller inte.
gOry
Inlägg av gOry »
nu var det dags att ta tag i detta igen.
min fräs ha dragstång.
Testade att knacka lite lätt på dragstången med den halvt i skruvad men chucken släppte inte.
I utrymmet där man kan slå i kilen för att få loss en vanlig morsekona finns de inget som direkt sticker upp som skulle göra så att chucken får press nedåt.
Ja jag har förmodligen krökt chuckdornet
säter
Inlägg av säter »
Går det att skruva i en stoppskruv eller liknande i verktyget?
Sedan slå ur det med kilen.
Repen
Inlägg av Repen »
Jag brukar låsa rörelsen upp och ner , och bara lossa dragstången ett varv och sen damma till den på toppen med en slägga .
Ungefär så gör jag med, fast jag lossar några varv på den.
Den medföljande kiljagaren är värdelös, och även med en bättre är det svårt att få loss nåt i spåret.
gOry
Inlägg av gOry »
Så mer våld på dragskruven då helt enkelt?
jihe
Inlägg av jihe »
Palla under mellan spindelnos och bord så det svarar bättre när du slår.
