Vad kan jag ersätta en bakelit-kondensator med?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Någon som har koll på denna typ av kondning?
Går den att ersätta med en vanlig aluminiumelektrolyt? :humm:
grym
Re: Vad kan jag ersätta en bakelit-kondensator med?
Inlägg av grym »
dom röda?
det är vanliga elektrolytkondingar i en annurlunda förpackning
Fortran
Inlägg av Fortran »
Tack! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Letar du på Electrokit får du gå upp ett snäpp i spänningstålighet och köpa 47u/50V eller 47u/63V då det är ont om 40V-kondingar. Du ska också veta att dagens teknologier har gjort kondingar av denna typen, fysiskt mycket mindre.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag fick gå upp ganska mycket i spänning.
10µF/160V resp. 47µF/100V
HUGGBÄVERN
Varför det? Att kondingarna är fysiskt mindre är ingen nackdel, var bara lite noggrann när du monterar dit dem på kortet.
10u/63V
47u/50V
47u/63V
Fortran
Inlägg av Fortran »
Såklart! :doh:
Tog jag bort rastermåttet i parametersökningen så hittade jag både 50 och 63V.
