Styra lampor/solenoider från en PC ?
Windman
Inlägg av Windman »
Nyckelordet är LÖDA 8)
Men lödningar har iof oxå tendensen att släppa i ett flipper.
Tror nästan jag kör på vanliga LPT-portar.
Det är både billigt och enkelt.
Och råkar man bränna något, så ryker ju bara det ena kontrollerkortet...
Hur många LPT-portar kan man ha rent adressmässigt då ?
v-g
Inlägg av v-g »
tecno:I ett riktigt flipper är glapp ett av de(många)problem man kan stöta på. Sen är orsakerna olika jag brukar löda problemkontakerna (de är crimp/kläm original). Samt löda om de förtennade hanarna. Troligen är orsaken att amerikanare aldrig kunnat göra bra elsystem (bilar/motorcyklar/flipper) samt att flipper är en halvsvår miljö mycket vibrationer och värme.
Ditt nyckelord stämmer annars till 100%
Du sa det, jänkarna är skitdåliga på att fixa detta. Har själv aldrig rotat i ett flipperspel men byggt en del OB fordon och där byggdes vissa saker om gällande kontaktdonen. Detta med att löda kablage i skakig miljö kan ställa till det med kabelbrott istället för glapp i taskiga kontaktdon så det gäller att välja med omsorg vilken metod som skall användas. Sen har man ju den eviga frågan crimp eller inte, här gäller det att använda sunt förnuft. Själv är jag pro-crimp, visst kostar verktygen skjortan men det är dessa värda.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Undrar jag med, vad stöds igentligen i BIOS ?
Windman
Inlägg av Windman »
Allt som sitter under själva spelplanen bör lödas... Backboxen har jag aldrig haft problem med glapp i.
Jag säger bara... bolltråget i STTNG.
Har fan lött om det 3-4ggr, och kontakten har jag oxå lött fast nu.
Helt sjukt :)
Windman
Inlägg av Windman »
Om vi nu tar för givet att man kan installera 1000 LPT-portar i en PC :D
Så vill jag börja med att styra 8st 6.3V 0.25A lampor från min befintlia LPT-port. Hur skall jag göra då ?
Alltså, vad behöver jag löda ihop för hårdvara ?
Och de skall ej styras av reläer, utan av transistorer.
Och Strömkällan till lamporna har jag redan (befintligt flipper) :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Eller av integrerade drives som t.ex ULN-serien,
om du inte *vill* att allt ska vara "som förr"... :-)
Windman
Inlägg av Windman »
// Eller av integrerade drives som t.ex ULN-serien.
Vad är det ?
Att jag är noob har du säkert redan listat ut :)
Förklara gärna lite mer...
vfr
Inlägg av vfr »
Sök på ULN2803 t.ex. En standarddrivkrets för 8 utgångar.
Windman
Inlägg av Windman »
Sweeeeet !
Kan jag driva den rakt av från LPT-porten ?
0.5A på utgångarna oxå...
Windman
Inlägg av Windman »
btw...
"Kollektorström: 500 mA max "
Är det per utgång eller gäller det hela kretsen ?
Windman
Inlägg av Windman »
Vore kul att löda ihop en test-aray att leka med :)
Vad heter ett sånt tomt kretskort med massor av hål i ?
Som man kan löda på... Hittar det ej på Elfa :(
Edit: Experimentkort kallas de ju :)
vfr
Inlägg av vfr »
Den kan drivas från parallellporten. 500mA är per utgång men du måste också ta hänsyn till totala förlusteffekten för kretsen. Den verkar vara 2,25W i det datablad jag tittar i.
Skall du köra med 250mA per utgång så multiplicera det med spänningsfallet i transistorsteget så så får du förlusteffekten. Typiskt spännigsfall i ett darlingtonsteg brukar ligga runt 0,8V. Säg 1V för att ha lite marginaler. Det blir då 0,25*1*8=2W.
Bör funka, men den blir säkert rätt varm.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Sök gärna på Tradera... 8)
Windman
Inlägg av Windman »
Blir spänningsbortfallet alltid 0.8V, även om jag belaster kretsen med säg 1.5V ?
Jag tänkte löda ihop en test-aray som sagt.
Tänkte då styra lysdioder, bara för att se att allt funkar i praktiken...
Klarar den av hettas upp av 2W i längden då ?
Sen när man kör 8 riktiga lampor...
Man kanske kan montera kylflänsar ?
Sodjan, såg dina kretsar på Tradera.
Kan köpa dem av dig sen, när jag skall köpa flera st...
Nu vill jag bara ha en till att börja med, och jag jobbar bredvid Elfa i Solna :)
