Läsa av gamla komponenter
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
Jag ska renovera en gammal radio från 1935 och behöver bland annat se över kondensatorerna. Jag är inte helt bekväm med att läsa av komponentvärden från denna tid, så jag tar gärna er hjälp att verifiera att jag tänker rätt.
Bild 1: Ska ”0.5 mfd” utläsas som 500 nF?
Bild 2: Ska ”5000 mmf” utläsas som 5000 pF? Och ska ”0.1 MG” utläsas som 100 ohm (M = romerskt 1000?)? Eller 100 kohm?
Bild 3: Ska ”50 mmf” utläsas som 50 pF? (50 mikromikrofarad)
Bild 4: Dubbla elektrolyten ”8+8 MFD” är väl 8+8 mikroFarad?
Vilken kondensatortyp skulle ni föreslå att jag byter till?
Tack på förhand!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Läsa av gamla komponenter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den var lurig men "when in trouble when i doubt a multimeter is your best friend", som Shakespears sondotter skaldade en gång i tiden. Mät om du har en multimeter (Ohm-mätning).
Mitt tips är att MG står för MeG som i Mega-nånting och i detta fall TROLIGTVIS MegaOhm. Alltså komponenten, om den nu är ett motstånd ska ha resistansen 0.1MΩ = 100kΩ.
Dubbelelektrolyten kan väl få vara 8+8μF eller, eftersom det värdet inte finns längre, 10+10μF men använd 2 kondingar på 10μF vardera. Notera den höga spänningen - 500V.
Vill du använda "äkta saker", kolla Playthings Of The Past.
Nya och "äkta saker" (högvoltselektrolyter) hittar du hos AES: https://www.tubesandmore.com/
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
Tack för bra länkar! Jag ska självfallet mäta motstånden, vilket kommer att ge en ledtråd. Jag har tyvärr inte lyckats få tag på schemat, så jag har bara märkningarna att utgå från när jag renoverar.
Jo, jag är medveten om den höga Voltmärkningen, vilket är nödvändigt just för filterkondensatorerna.
säter
Inlägg av säter »
Det kanske kan vara till hjälp om du postar beteckningen på radion.
HUGGBÄVERN
Du kan också kolla efter elektrolyter för hög spänning på reichelt.de (tror jag köpte 500V-lytar därifrån) och finska uraltone.com.
Har du schema på radion? Kolla också ett par trådar här inne på samma tema.
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
Tack för engagemang! Jag är ny på forumet, så jag får läsa ikapp gamla trådar.
Radion är en AGA "Riksmottagare". Jag har inte hittat något schema på radiomuseum.org, och den hjälpsamma personalen på radiomuseet i Göteborg hittade heller inget schema i sina arkiv. Jag har därför ritat ett schema själv efter att noga ha gått igenom radion. Jag kan naturligtvis ha missat något.
Egenhändigt ritat schema bifogas som pdf längst ned i inlägget.
https://www.radiomuseum.org/r/agabaltic ... agare.html
Mvh
Caroline
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Tänk på att vissa komponenter åldras och mätvärden kan avvika en del från märkvärdet.
Speciellt kondensatorer kan avvika väldigt mycket, motstånd inte fullt så mycket.
https://www.youtube.com/c/MrCarlsonsLab/videos
Här finns en hel del bra att lära om renovering av gammal elektronik och vilka fallgropar man kan råka ut för.
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
vaxfan skrev: ↑21 mars 2021, 21:16:44 Tänk på att vissa komponenter åldras och mätvärden kan avvika en del från märkvärdet.
Jo, tack. Jag ska byta alla kondensatorer när jag ändå är igång. Jag har självfallet noterat vilka av dem som måste tåla höga spänningar. Motstånden ska jag mäta ett i sänder.
Jag är redan Patreon-medlem hos Mr Carlson, vilket är en bra källa till kunskap. Tack!
Jag har också bestämt mig för att köpa både skyddstransformator och vridtransformator samt bygga en strömbegränsare (glödlampsmodellen) innan jag börjar testa. Jag känner mig inte säker på att vridtransformatorer generellt också fungerar som skyddstransformatorer, så kanske bäst med separata doningar.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
När du fått fram vilka värde du ska ha på de vanliga kondensatorerna posta alla värden här. Jag har en hel del 630 volt kondensatorer på hyllan.
Se min renovering av min Zenith här https://elektronikforumet.com/forum/vi ... =3&t=87493
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej vridtransformatorer är inte skyddstransformatorer. Det finns bara en lindning och den är gemensam för in- och utgång.
Det finns modeller med inbyggd skyddstransformator. De blir då lika stora som en vrid och en skydds ihop, eftersom det är vad det är. :D
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Fel. Det finns faktiskt vridtrafos som har galvaniskt åtskild primär och sekundär.
MadModder
Där ser man. Förmodar att de är en del dyrare då.
Alla jag använt har varit den enkla modellen.
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
Mickecarlsson skrev: ↑22 mars 2021, 08:35:26 När du fått fram vilka värde du ska ha på de vanliga kondensatorerna posta alla värden här. Jag har en hel del 630 volt kondensatorer på hyllan.
Vilken fin inspiration din renovering av din Zenith är. Du har verkligen höjt ribban! Jag tar gärna dina tips framöver allt eftersom jag arbetar mig långsamt framåt. Jag har ännu inte bestämt mig för ambitionsnivån med chassit, utan jag har bara provat med att gnugga med Autosol på ett par ställen. Egentligen kanske jag ska montera ned alltihop och arbeta mig upp från grunden, mest som läroprocess.
Komponentlista ser du nedan. Jag tror inte jag av praktiska skäl kan "bygga in" mina kondingar i de gamla svarta skalen, så det blir nya.
Men de två elyterna ska jag givetvis bygga in i den gamla pappkartongen (se bild högre upp i tråden).
Kanske denna kan passa: https://en.uraltone.com/electronic-comp ... -500v.html
Eller denna https://www.tubesandmore.com/products/c ... ectrolytic
Jag såg på dina bilder att du har fin tygkabel. Kunde du köpa den lokalt? Jag har bara hittat denna leverantör än så länge:
https://www.tubesandmore.com/products/w ... cover-600v
Vargklo
Inlägg av Vargklo »
MadModder skrev: ↑22 mars 2021, 08:52:22 Nej vridtransformatorer är inte skyddstransformatorer. Det finns bara en lindning och den är gemensam för in- och utgång.
Känner du till någon bra skyddstransformator att använda till hemlabbet? Helst med färdig kabelanslutning och alltså inte för inbyggnad, annars blir den en hembyggd låda.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag låter det vara osagt om den är bra eller inte, men här är ett exempel.
https://www.tme.eu/en/details/tsop160_0 ... -160-003m/
DU vet förstås redan att chassiet skall betraktas som strömförande och därmed också skruvar till rattar och liknande. I originalutförande så satt det en klick vax i skruvhålen så att kan inte skulle kunna komma åt metalldelarna.
