Letar efter bakelit
Skogen
Re: Letar efter bakelit
Inlägg av Skogen »
grym skrev: 15 mars 2021, 11:06:11 3d skriva ut knappar ?
Med resinskrivare borde det kunna bli bra.
Rent spontant vill man nog ha nåt hårdare än delrin om man vill polera ?
Om de övriga knapparna är i bakelit vore det väl trevligast om kopiorna är det med, om det nu går att få tag i.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
prototypen skrev: 15 mars 2021, 13:06:37
Och de blir blanka och släta?
Jag tror de kommer se digitala ut för varje lager man lägger på.
Långsammare utskrift = mindre synliga ränder.
Slipa och polera borde fungera som med bakeliten. Har aldrig gjort det men det kunde vara intressant att prova.
Skall det vara något hål i botten också, gängat för montage på den vita pinnen kanske?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Började söka efter bakelitknoppar och så enkelt som Wiberger har något som kanske går använda rakt av.
De två jag behöver är till lite specialgrej i orgeln så man kan kanske motivera en mindre knopp.
Får höra med kunden, han är lite mer funktion före form så det känns tacksamt.
https://www.wiberger.se/templates/ln11.htm
Protte
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Här finns i både bakelit och porslin m.m
https://handtagochknoppar.se/collections/knoppar
säter
Inlägg av säter »
prototypen
Jodå Kvibæk knoppen är ganska lik men Wibergers är större (närmare orginal).
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför inte svarva i trä och färga in ordentligt med svart färg?!
ELler använda typ ebenholtz, fast det kanske inte går att få tag i numera.
prototypen
HUGGBÄVERN skrev: 15 mars 2021, 16:33:32 Varför inte svarva i trä och färga in ordentligt med svart färg?!
Slitstyrka och finish, de som sitter där sedan 50 år ser helt perfekta ut.....
swesysmgr
Lika som bär? Toppytan blev sådär och jag råkade klanta mig genom att sätta montagehålet i fel ände. Trodde jag hade 400-papper på vingen men det verkar vara slut. Får skaffa och se hur ytan blir om jag snurrar den i skruvdragaren och slipar lätt samtidigt.
swesysmgr
säter skrev: 15 mars 2021, 13:16:39
prototypen skrev: 15 mars 2021, 13:03:36 Min strategi är att mer eller mindre handsvarva och slipa med finare och finare papper tills jag är uppe på 1600 sedan köra polering ála bilrekond.
Putsa och polera på lumpskiva fungerar bra.
Skulle vita filtskivor i en Dremel fungera tror du? Autosol som polermedel eller är något annat bättre?
prototypen
Jag hälsade på bilrekond och vad de hade för gucka att polera med vet jag inte.
Svesysmgr, vill du ha en riktig förebild, jag har en havererad knopp så kan jag skicka den.
”Montagehålet” ska vara 8 mm och i den smalare änden. Kan skicka lite slippapper också.
Protte
swesysmgr
Tack, jag flyttar hålet och gör det 8mm i nästa version.
Återstår att se om det går att få acceptabel finish på ytan, testade att slipa lite med 120-papper och resultatet blev bara att nästa ojämna lager slipades fram. Kanske behövs en annan typ av plast eller justering av skrivarens inställningar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man flamberar ytan med några svep med gasollåga - delar det sig till det värre eller försöker plasten att smälta ihop till hel yta
