Ukjent komponent på skjema?
tingo
Inlägg av tingo »
Vedlagt er et utklipp fra hardware manual til Tandberg TDV 2200 terminalen, skjemaet for "video board" et lite kretskort som sitter på enden av selve bilderøret (CRT) i terminalen. Spørsmålet er hva er de komponentene som jeg har ringet inn med rødt på skjemaet?
De er ikke merket med referansenummer på skjemaet, og er heller ikke oppført på komponent / dele-lister.
Hardware-manuelen finnes her: http://heim.bitraf.no/tingo/nd/non-nd-documents.html
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ukjent komponent på skjema?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du granskar motsvarande schema för andra fabrikat, så kanske du finner en lösning!
Tyvärr kan jag annars inte hjälpa dig.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Enligt den här sidan är det symbolen för en "sphere gap surge protector". Hur rimligt det är i förhållande till resten av schemat vet jag tyvärr inte.
Edit: ESD-skydd kanske?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Knappast ESD i det vi tänker på vardagligen nuförtiden. Om jag gissar vidare från gnistgapsförslaget så skulle jag kunna tänka mig en "icke-komponent" på kretskortslayouten alt. gnistgap typ avklippt styv tråd.
Och jag antar att det inte är det uppenbara, en bipolär kondensator ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gissar att det är korrekta symboler.
Gnistgap för avmagnitiseringen.
tingo
Inlägg av tingo »
@Glenn: korrekt, det er ikke en bipolar kondensator, kondensatorer har andre symboler i denne skjematikken (mer vanlige symboler).
Gnistgap kan det være ja. KiCAD har et symbol som heter "Spark Gap", det ligner på det som er tegnet inn på kretskortet i den andre manualen jeg har. Skal se om jeg får lagt opp bilder av kretskortet og kretskort-tegningen i kveld. Her er "Spark Gap" i KiCAD.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är gnistgap. Avståndet är bara två trådar med luft imellan. Och det fungerar bra om det blir överslag
i någon elektråd i bildröret. Senare kom det en typ som såg ut som en högspännings kondensator(brun(orange)
med två ben och lite kluven i toppen.
tingo
Inlägg av tingo »
Ja, her er bilder som bekrefter at det er gnistgap. Takk for hjelpen, alle sammen!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ibland är gnistgapet gjort mönsterkortet, brukar vara taggigt för att få spetsverkan.
Protte
peo007
Inlägg av peo007 »
