Japp, klart man ska ha en CNC fräs!
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ingen orsak spufuz, jag fick själv tipset härifrån efter timtals CNC-trådsläsande..
Hoppas nån har nån åsikt om det här med kuggrem eller dubbla motorer. Kuggrem borde vara det teknisk enklaste att lösa? Eftersom dubbla motorer kräver starkare styrkort. Jojjes ex.vis klarar väl inte dubbla utan modifikation?
Ett annat problem jag stött på om man inte vill öppna stoora plånboken, det är att hitta billig aluminium. Behöver ganska rejäla block att borra i för o pressa i bussningarna. O det verkar knivigt.
Beställde förövrigt 3st 1meters trapetsstång(10mm) med fyra stycken rundmuttrar. Summa 300kr. Överkomligt. Omdöme kommer när de kommer.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ja priserna på trapetsstängerna var bra!
Var har du köpt/kommer du köpa andra prylar som stegmotorer m.m.
Vad kommer du har för bord?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
FormerMazda skrev:Ingen orsak spufuz, jag fick själv tipset härifrån efter timtals CNC-trådsläsande..
Kolla med skrothandlare/metallföretag. Ofta kan man köpa bitar som tillverkare av stora grejer anser som skräp billigt, då de inte kan använda allt i sin egen produktion.
FormerMazda
Spufuz: Kommer nog köpa ett paket från jojje med motorer och styrkort. 2000kr svider, men det får jag väl kosta på. Kommer ju det funka iallafall.
Bordet kommer nog bli en 20mm aluminiumplåt. Ganska fet, så det borde funka.
Stuggi: Ska kolla "skroten" vid tillfälle är det tänkt. Tack för tipset!
spufuz
Inlägg av spufuz »
ursäkta uttrycket, men en 20 mm aluplåt (beroende på storlek) kommer att kosta röv-mycket.
Måste ju finnas bättre lösning?!
Hur stort bord ska du ha?
FormerMazda
Spufuz: medveten om priset på den. Men, du tror väl inte jag tänkte betala för den? Nääe, klart man ska tigga till sig en av företaget om det går!
Annars vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Har inte funderat så mycket på det. Tips?
spufuz
Inlägg av spufuz »
hehe ok så bra då!
Ja tänkte höra me jobbet om ja kan ta det den vägen med.
Är själv på jakt efter nåt ställe att köpa bord på.
Så jag kan tyvärr inte ge något tips!
FormerMazda
Idag fick jag mina trapetsstänger. Med andra ord dagen efter. Eloge för det.
Dock så funderar jag på priset nu så här i efterhand.. De kanske är bland de billigaste på nätet, men känslan var sådär i grejorna. Ska se om jag kan rigga upp och mäta upp nåt glapp. För den kändes väl ok när muttern var i linje med stången, men det gick liksom att vinkla muttern lite. Ska se om det ger glapp i längsled om ni förstår.
Var också på skroten nu. Och det fanns nog inget kul alls i allajumjumlådan.. Däremot är det ju alltid kul med en kabeltillverkare på orten. För det finns en MASSA kabel. Ny o fin. Till kilopris.
spufuz
Inlägg av spufuz »
det ska finnas "muttrar" som är tvådelade och kan spännas runt en trapetsstång för att få mycket lite glapp.
