Val av material
Val av material
Jag är fortfarande i idéstadiet, trots att tankarna har funnits där ett par år nu, med ett projekt och jag skulle behöva lite råd.
Jag vill göra en Thors hammare med en inbyggd elektromagnet och som man därmed kan slå igång och då fastnar den på stålplattan som ska vara dess ställning. Det är själva "huvudet" som jag funderar på vad jag ska använda mig av för material då jag vill att det ska vara som ett skal där det finns plats inuti för ett batteri och elektromagneten. Mina förslag hittills har varit epoxiharts, zink eller aluminum. Så kom gärna med egna förslag samt för & nackdelar med de olika materialen och om det är något annat jag bör tänka på.
Önskemål:
* Låg vikt
* Icke magnetiskt
* Inte för sprött så att det inte uppstår sprickor när man sätter ned hammaren
* Inte för tänjbart så att det inte deformeras om man försöker lyfta hammaren när magneten är igång
* Möjligt att gjuta själv, så max 1100 °C eller så
* Rimligt pris
Önskemål:
* Låg vikt
* Icke magnetiskt
* Rimligt pris
Re: Val av material
Hur tänkte du lösa att få in batteri osv ? en lucka ? gjord hur ? ..det påverkar materialvalet en del tycker jag.
Re: Val av material
Batteri han man väl ha i handtaget alá stavficklampa.
Inga problem att få in ett par 18650 celler i serie, om det nu inte ska vara en minihammare.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Val av material
Kom att tänka på aramidfiber även känd som Kevlar
Önskemål:
* Låg vikt = ja!
* Icke magnetiskt = ja!
* Inte för sprött så att det inte uppstår sprickor när man sätter ned hammaren = går inte att spräcka... nja själva epoxiplasten kanske men inte fibrerna.
* Inte för tänjbart så att det inte deformeras om man försöker lyfta hammaren när magneten är igång = beror på men går att göra rätt styvt.
* Möjligt att gjuta själv, så max 1100 °C eller så = ja.
* Rimligt pris = beror på vad man jämför med men om man jämför egenskaper så.
Önskemål:
* Låg vikt = ja!
Re: Val av material
Ursäkta en idiotisk fråga, men vad är en "Tors Hammare", förutom en skröna och ett verktyg i nordisk mytologi.
Re: Val av material
Skulle alvarligt fundera på att sätta magneten i "ställningen" i stället, med möjlighet till kraftigare strömförsörjning.
Re: Val av material
Antingen bygger jag in batteriet och leder kablar genom handtaget/skaftet så att man kan ladda upp det eller så får jag ha en lucka av något slag, beroende på materialval så kan jag tänka mig att skära ut ett hål och sedan montera något lämpligt gångjärn.
Helt klart intressant! Ska absolut ta och kolla upp det. Har du någon erfarenhet av att arbeta med det själv eller tips på leverantörer?GastonDeVille skrev: ↑12 mars 2021, 14:10:50 Kom att tänka på aramidfiber även känd som Kevlar
Önskemål:
* Låg vikt = ja!
Jag har gått i de tankarna också men jag har svårare att se hur jag ska kunna sätta igång/stänga av magneten lite stealthy om den sitter på ställningen och inte på hammaren. Men i och med att den inte kommer att "användas" allt för ofta så kanske det är värt att tänka över detta en gång till då det skulle underlätta en del precis som du säger.
Hur tänker du att man ska ha en elektromagnet utan strömförsörjning?
Det är precis en sån jag menar!
Re: Val av material
Naturligtvis inte, men varför elektromagneter, vanliga neodym-magneter funkar bättre till det du villl uppnå.Hur tänker du att man ska ha en elektromagnet utan strömförsörjning?
Re: Val av material
Det jag vill uppnå är att man inte ska kunna lyfta hammaren om man inte stänger av magneten. Så att barnen kan få testa lyfta och då känna sig värdiga.
Re: Val av material
Du kan göra exakt samma sak med vanliga magneter, rätt vanligt med sådana verktyg inom verktadsindustrin, dessutom väldigt enkellt att tillverka.
