Kan man parallellkoppla oscillatorer?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hejsan!
Jag har runt 1000st 35MHz oscillatorer (DIP8) som jag inte har en aning om vad jag ska göra med.
Det öppnar ju för vansinnesprojekt ala überkill.
Jag funderar på om man skulle kunna parallellkoppla ett rör eller två men jag är osäker på om de går att kombinera så man får en exaktare 35Mhz signal.
Någon som har förslag?
Man skulle kunna göra kastrullunderlägg av dem annars :)
Jag har även massor av ethernet trafos som bara tar plats (max 100Mbit tror jag) som behöver ett syfte.
alexanderson
Re: Kan man parallellkoppla oscillatorer?
Inlägg av alexanderson »
Nej går inte att parallellkoppla ! Sälj dem på ebay och köp andra komponenter för pengarna !
rvl
Inlägg av rvl »
Inte paralleloppla som så, men med en relativt (vs 35 MHz) snabb processor med många räknare, så varför inte "ta fram ett medelvärde".
Men för att bli meningsfullt borde de ha en gemensam stabiliserad temperatur.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Typbeteckning?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ok det var ju lite synd.
Jag lurade på om man kunde synka ihop dem med en delaykrets.
Det är lite svårt att veta om det är nollor eller o'n i beteckningen så jag lägger upp en bild.
Jag snabbsökte lite förut men hittade inget.
Jag får se vad man kan hitta på.
Om det är någon som vill ha ett rör så skicka ett PM.
Jag är nöjd med fraktkostnaden.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag kanske ska utveckla vad jag menade med delaykrets.
CuriorsMarc har en video där han lagar en HP pulsgenerator.
Nu talar jag från minnet men jag har för mig att den använde en delaykrets för att generera en puls som var skillnaden mellan två frekvenser. Jag har ett gäng ds1000 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1000.shtml.
Jag får klura vidare eller göra ett kastrullunderlägg till min kära fru.
mankan
Inlägg av mankan »
Går väl bygga kristallfilter för IF i en radio. Nu har jag iofs inte tänkt efter hur lyckad 35MHz är som IF för HF-banden men borde inte vara helt kass.
Å andra sidan så vore det ett häftigt kastrullunderlägg.
rvl
Inlägg av rvl »
cosmox skrev: 9 mars 2021, 18:20:07 Det är lite svårt att veta om det är nollor eller o'n i beteckningen så jag lägger upp en bild.
00 verkar stå för +/- 100 ppm
https://web.archive.org/web/20120216173 ... eh11hs.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När en är ur fas och 10 andra är mer i fas blir det inte låg belastning för de 10 då?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag tror att man behöver någon form av asynkron process som sedan utvärderas.
Eller något PLL på något vis.
Jag låg och tänkte lite igår (tänka stående går inte i dessa fall).
Det finns ju en "enable" pinne (EN).
Om man släpper lös alla oscillatorer på samma gång blir det lite som att katten lägger sig på pianot.
Men om katten går på pianot hör man en ton per tass. Vet inte exakt vad det säger oss men jag tyckte om analogin.
Man borde ju kunna ha en liten räknare per oscillator och sedan något som utvärderar om de flesta räknare är > x så dras EN låg på alla (reset).
Jag är fortfarande ganska osäker på om/hur det skulle funka men jag känner att det går hand i hand med VHDL-kursen på något trevligt vis.
Oavsett så borde man kunna utvärdera om de flesta räknare har räknat klart. Typ som en komparator.
Jag spånar bara så ta det med ganska mycket salt.
Det är ett ganska kul problem att fundera på.
Jag hittade en hel del 2.048MHz oscillatorer också. 2.048 är ju betydligt trevligare 35MHz..
rvl
Inlägg av rvl »
Med FPGA kan det bli riktigt intressant med många parallella förlopp.
En tanke med två oskillatorer är en räknare som räknar upp för den ena och ner för den andra, så man ser åt vilket håll det börjar dra. Vad man har för nytta av det ska jag inte uttala mig om än, eller hur man ska koppla in fler oskillatorer, men det är roligt att spåna.
Som gjort för att delas med tvåpotenser till 1 kHz.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ellerhur! 1kHz fyrkant kan ju vara behändigt i många fall. Dessa är ytmonterade så jag lurar på att göra ett litet kort med en liten Lattice FPGA (de små bga varianterna har jag lurat på länge för något ultrakompakt) då kan man ju få ut alla möjliga olika frekvenser som är 2.048/n. Ett litet skiftregister tar ju inte upp stor plats. :)
Jag hittar tyvärr inget datablad men det är standard avtryck i alla fall.
alexanderson
L-C oscillatorer går däremot att parallellkoppla eftersom de "drar sig" till samma frekvens och fas. På grund av induktiv koppling.
