Byta liion celler
eLGe
Byta liion celler
Inlägg av eLGe »
Hej har två döda batteripack (universalbatterier för kamerautrustning) där det sitter 12st 18650 liion battericeller. Har bytt celler i gamla Nicd och Nimh förut med gott resultat men frågan är om det är något speciellt man ska tänka på vid val av nya celler? Går det att peta i alla typer av 18650 (med lödfanor) eller kan det bli något fel ifall exempelvis mAh kapaciteten är högre/mindre?
På cellerna står det:
IRC18650-22F M
SAMSUNG SDIEM
5FU2
Henry
Re: Byta liion celler
Inlägg av Henry »
Är nog rekommenderat att ha samma kapacitet på alla cellerna då batteriets elektronik annars ev kanske kan se det som att ett batteri inte är ok och då stänger av allt. Då det sedan finns en del elektronik på kretskortet så i allra värsta fall kan det även hända att allt låser sig efter att du tagit bort batterierna just för att man inte skall kunna byta ut dom utan köpa nytt i stället. Se annars om någon annan på nätet gjort något liknande förr så man vet om det funkar eller ej. Men utöver detta så skall det inte vara några direkt problem med det som så tycker jag.
Batterier sedan så är Samsung, Panasonic och LG bra, kanske ev även i den ordningen även om alla har bra batterier.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det där ser inte alls så bra ut.
Jag skulle förvara dom där i öppnaspisen tills jag desarmerat dom.
Ja, skadade lithiumbatterier får man nästan betrakta som explosivt gods.
Finns många filmer på typ youtube om man vill bli skrämd.
eLGe
Inlägg av eLGe »
Jo jag har respekt för liion o lipo. Förvarar dem i en container på gården 😄
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Av det jag kan se på dina bilder kan det här vara ett jobb för Batteridoktorn i Stockholm.
Här: https://batteridoktorn.se
Vill du hellre rota med det på egen hand finns allt du behöver här: https://eu.nkon.nl
Vill du jämföra batterier kan du kolla Battery Mooch
https://www.youtube.com/channel/UCePHh3 ... 2LFJeOWo-Q
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vet ej om det är samma fenomen som NiMh att batterierna ska vara lika gamla, ha samma grad av laddning och kapacitet.
Jag har börjat ladda mitt mobilbatteri med labbagget över natten eftersom mobilkontaktens USB glappar. Om man råkar vrida upp spänningen för högt, exploderar batteriet då ? (halv trådkapning)
Henry
Inlägg av Henry »
Mobiltelefonbatterier har normalt lite intern elektronik som skall förhindra för hög inspänning, ström m.m. det men det är ofta inget exakt så det kan i värsta fall blir skit ja. Har dom inget alls i sig och du drar det till tex 12V utan strömbegränsning ja då säger pang och med lågor, vilket även kan hända med bara 4.5V.
Men spänningen till det skall inte vara vara högre än 4.2V ändå så inget skall hända och laddas med 1C som max. Det skall laddas efter CC - CV så aggregatet som används skall har överströmsskydd. Sätt den på batteriets kapacitet som laddström och på max 4.2V så kommer det att laddas som det skall och ta bort laddningen när den gått över till CV och laddströmmen bara är på några 50 - 100mA eller något sådant allt beroende på batteriets storlek.
Hobbyisten
Gått bort
Svarade i jävla onödig tråd för att inte sabba denna :)
Klickmans
@hobbyisten
5 Volt/10 mA brukar jag ladda diverse 3,7 Voltsbatterier med, verkar fungera men tar sin tid.
Perfekt laddningsteknik för gamla batterier, typ till Ericsson T39m
bearing
Inlägg av bearing »
Varför inte typ 4,1V?
bearing
Inlägg av bearing »
eLGe skrev: 7 mars 2021, 17:13:24 IRC18650-22F M
2200mA kan man utläsa ur 22 på slutet.
Hittade detta (om du menade ICR)
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
De nya bör ha samma/lägre inre resistans, samma/högre kapacitet, och en snarlik urladdningskurva (dessa dyker tex vid 3,3-3,4V), för bästa resultat.
Du hittar massor med testade celler på den sidan jag länkade till.
bearing
Inlägg av bearing »
Glenn skrev: 8 mars 2021, 09:45:23 Ja, skadade lithiumbatterier får man nästan betrakta som explosivt gods.
Om de inte redan ligger på noll volt kan de laddas ur (sakta) till 0 och därmed inte ha någon kemiskt lagrad energi när de förvaras och transporteras till återvinningen.
WhyNotOnMars
Inlägg av WhyNotOnMars »
Klickmans skrev: 8 mars 2021, 16:28:24 @hobbyisten
Jag kanske har fel, men för mig låter det extremt olämpligt att hålla över 4.2 Volt och som att det är en tidsfråga innan du kommer få en eldsvåda.
Klickmans
Än så länge har jag haft tur med laddningen, inga bakslag.
Men jag tar din varning på allvar och sänker till 4,2 i fortsättningen.
