Förslag på ersättare till MAX038 för funktionsgenerator?
Har länge planerat att bygga en funktionsgenerator, men det är först nu jag börjat skissa på det lite mer seriöst. Hade tänkt använda max038 men nu blev jag lite tveksam eftersom det verkar som om den utgår ur maxims sortiment samtidigt som jag hellre skulle använda en krets som gick att styra "digitalt" och slippa D/A-omvandlare (eftersom den skall styras av en uC).
Vet att ett par andra på forumet har diskuterat funktionsgeneratorer tidigare så någon kanske har tips på vägen angående bl.a. generatorkrets.
/offe
/offe
skulle jag göra något själv så vore det för min del ungefär följade jag ville ha
en 16 eller 24 bits da, lämpligt statiskt minne, gärna runt 256k adresslängd, en adressräknare , en programerbar frekvensdelare och möjligt stopp på adressräknaren
sen programerar man in rätt vågform till ramet, väljer rätt delning för att mata in frekvens till adressräknaren och kör den
från minnet ut till da'an
inte helt rätt att få perfekta vågformer och frekvens, men man kan programera vilka vågformer man vill
svårt att få frekvenser över några hundra khz med bra upplösning
rikkitikkitavi
för sinus-köp en DDS generator krets- fungerar upp till många mhz med millihz upplösning
www.analog.com har sådana.
/rickard
/rickard
Har knåpat lite med max038 och den är inte så tokig när allt kommer omkring. Har även titta på en lösning med dds, men inte kommit mig för att skaffa någon lämplig krets från analog än.
grym: Jo en sådan vore riktigt trevlig, dock behöver jag något mer "nyckelfärdigt" just nu, men i framtiden så...
/offe
/offe
- funkis
- Utsparkad, på semester
Max 038 är i princip en klassisk triangel vco integrerad.
Och svår att slå prismässigt att bygga diskret, gör 40Mhz
lätt men förvänta inte att triangel vågen ska se bra ut.
Du kan styra Max 038 digitalt endera som i MAX appen
eller med en enkel linjär current sink men då bör du
switcha mellan minst två laddnings C'n för att få lite
spelrum på DAC en.
Jim (guru) på Linear har en app om en VCO som sweper
0-100Mhz som du kan bygga enkelt med bra prestanda.
Funkis
spelrum på DAC en.
Funkis
