Pioneer SX-1980, fyra nya 22000uF ???
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Måste byta 4 kondingar i min Pioneer SX-1980.
Men har svårt att hitta rätt sort.
Någon som vet vilka man ska beställa?
Har jag rätt data?
Elektrolyt kondensator
Aluminium bägare
Max höjd exkl terminaler 120
Max diameter 75
Raster mått 28,58
Antal 4
Färg svart
22.000 uF
100 volt märk spänning
105gr max temp
Max rippel 15A
Tim 20.000 eller mer
Ring Clip monterings sats 4st
Mvh MagI
Jimjou
Re: Pioneer SX-1980, fyra nya 22000uF ???
Inlägg av Jimjou »
Du får läsa på kondensatorerna vilken sort de ska vara.
Viktigast är att kapacitansen och spänningståligheten är rätt.
Det går alltid stoppa dit en konding som tål mer spänning över sig än den gamlas värde. (Om den får plats fysiskt)
Beroende på vad den har för uppgift i apparaten kan det gå med större värde också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
22,000 uF och 100V låter väldigt mycket som glättningskondensatorer i nätdelen, så mer av Volt, Farad och grader Celsius kan knappast skada så länge det får plats.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Lade väl en halvminut på Google. Finns färdiga kitt att köpa på eBay. https://www.ebay.com/itm/4-New-22000-uf ... 4543263142
magi5
Inlägg av magi5 »
Det gjorde jag också men den teknikern jag pratar med vill ha på 105°C .
Men jag tror 85°C räcker då originalen är på 85°C .
Varför vill han tvunget ha 105°C ?
Någon som vet?
MagI
TomasL
Inlägg av TomasL »
Längre livslängd.
Då värme påverkar dem kraftigt
magi5
Inlägg av magi5 »
Originalen höll i ca 35 år så 85°C räcker fullständigt.
Jag är mer oroad över en styrkrets som skyddar den från för snabb återstart.
Om man stänger av den så ska den inte kunna sättas på igen för snabbt, då kondingarna måste urladdas först annars skadas elektroniken.
Så återstarten fördröjs eller något.
Någon som vet.
Har också funkat i 35 år men hade problem för 35 år sedan.
Hoppas att det är åldern på kondingarna som är orsaken och inte denna skyddskrets.
MagI
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har inte råkat ut att startfördröjningen krånglat någon gång.
Och 85 grader räcker, brukar aldrig gå varma så det stör.
Men kan man få 105 grader med samma storlek o pris så skall man ta det istället
magi5
Inlägg av magi5 »
Får bli 85 C
Vill dela en länk där man renoverar en SX-1980.
Ett riktigt bra jobb och snygga bilder.
http://www.tapeheads.net/showthread.php ... ht=sx-1980
MagI
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Kan inte se någon anledning till att använda annat än 85C i en hififörstärkare även om den är från slutet av 70-talet rent tekniskt om man inte regelbundet spelar på mycket hög ljudnivå.
Då är den varm generellt, inte bara av rippelströmmarna som värmer glättningskondingarna.
SX-1980 är för övrigt en BEST även med dagens mått mätt. På den tiden måste det varit en helt sanslös reciever/förstärkare. Det är few-of-a-kind.
Men då den begagnat idag betingar samma pris som nypris, KPI justerat , dvs i storleksordningen 50 000 SEK så tycker jag att tekniska avväganden spelar liten roll.
Köp BRA elyter från RS , Farnell, Digikey eller Elfa eller varsom och ge den precis så mycket kärlek den förtjänar. Guldpläterade, nanotrådar, whatever ormolja som krävs :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_SX-1980
magi5
Inlägg av magi5 »
Har skaffat 4 kondingar nu.
Någon som bytt 4 sådana i en Pioneer SX-1980 ?
Någon som har några tips?
Jag bor i NV Skåne.
Kan någon rekommendera någon som har erfarenhet av detta i närheten av Helsingborg / Båstad / Halmstad?
Mvh MagI
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Har aldrig bytat i en Pioneer SX-1980, men hur svårt kan det vara.
Har bytt mycket komponenter genom åren.
Behöver du hjälp kan vi titta på det tillsammans eller varför inte prova själv. Tänk bara på att få plus och minus rätt. Kolla också om höljet är anslutet likadant på de gamla och nya. Minus till hölje eller ej.
Bor själv strax norr om Helsingborg och du?
okhan
Inlägg av okhan »
Har bytt i min Pioneer SX 1250 som är modellen mindre av 1980. Om du vill ha hjälp så finns vi i Malmö.
www.vatanseverljud.se
TomasL
Inlägg av TomasL »
rikkitikkitavi skrev: 5 april 2021, 16:41:36 Kan inte se någon anledning till att använda annat än 85C i en hififörstärkare även om den är från slutet av 70-talet rent tekniskt om man inte regelbundet spelar på mycket hög ljudnivå.
Beror väl på om det är en klass A eller AB.
Min japanska stärkare från mitten 70-talet går i ren klass A och du kan steka ägg på den efter någon timmas drift i tomgång, så då behövs kondingar med lite bättre temp-tålighet.
Och jo, den piskar Pioneeren ordentligt.
magi5
Inlägg av magi5 »
okhan skrev: 18 september 2021, 23:12:33 Har bytt i min Pioneer SX 1250 som är modellen mindre av 1980. Om du vill ha hjälp så finns vi i Malmö.
Tack.
Jag har kontakt med folk närmare, men de ska klara min granskning :D
Hör annars av mig.
Köpte 4 av dessa kondingar.
https://photos.app.goo.gl/rzQXEqawVjWLYrjh7
MagI
