Bygga om från batteridriven till nätdriven
Jag har ett par batteridriven prylar, trådlös temperaturgivare och mottagare som drivs med 2x AAA alltså 3V, och tempgivaren ska enligt internet må bättre med 3.3V och dessa är placerad så jag har 240V AC i närheten då jag tänkte försöka förbättra prestandan och bli av med ständiga batteribyten.
Så jag surfade runt lite och såg denna.
ESHION LS-5S 3.3V 5W AC to DC Switching Power Supply Module Monitoring Power Supply with White Shell Module Board from Electronic Components & Supplies on banggood
https://banggood.app.link/5phTjK7Hkeb
Skulle den kunna funka att helt enkelt koppla in istället för batterier?
Har inte shoppat från bangood fastnar deras paket i tullen eller mellanlandar de i EU innan min postlåda?
Eller har forumet bättre idé på hur jag ska göra?
Re: Bygga om från batteridriven till nätdriven
jag hadde inte köpt en kina 230v sak utan att fundera hur bra den är gjord
ta en vettig usb väggvårta, och haft en till spännngsregulator till 3.3v eller ex några dioder i serie
ikea brukar vara ock på dom väggvårtorna
Där sa du nått jag inte tänkt på, har nog en påse med 5V väggvårtor
Då gäller det att dra ner till 3.3V, får undersöka hur jag gör det enklast.
Vad tros om;
https://pchbutik.se/volt-dc-dc/156-step ... sdack.html
Jo jag letar nått enkelt billigt somjag kan löda på plats.
Så tips på sådana mottages tacksamt.
kenneth1212
Om du inte vill göra ingrepp i apparaten printar du min lilla design
https://www.thingiverse.com/thing:3128785
Varför inte en sådan, eller med högre effekt, finns det med
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 2-w-p45179
Mr Andersson
Den från pch kommer nog fungera fint.
Tekniskt sett är det en linjärregulator och inte en step-down som det står skrivet, men det spelar knappast någon roll i det här fallet.
En helt lysande produkt, ska kolla med omgivningen om jag kan få några printade.kenneth1212 skrev: ↑3 mars 2021, 22:44:58 Om du inte vill göra ingrepp i apparaten printar du min lilla design
Ska hålla det i minnet om mer effekt behövs.breflabb skrev: ↑3 mars 2021, 23:04:52 Varför inte en sådan, eller med högre effekt, finns det med
Bra input, tackar.Mr Andersson skrev: ↑4 mars 2021, 02:45:49 Den från pch kommer nog fungera fint.
Såg denna och snålheten i mig är stark,
https://www.wish.com/product/5f96b6150a ... ?share=web
Vad jag förstått så ska även den fungera?
Återigen tack till alla som tar sig tid att dela med sig av er kunskap.
