Inköp av billig laserskärare?
- Mizzarrogh
Re: Inköp av billig laserskärare?
Är dendär blåa någonting att ha?
Var ju bra pris på den annars.
- Mizzarrogh
finns ju kraftigare ir laser på ebay, 50-100w
börjar komma fiberlasermoduler med
vilken storlek ska den klara , arbetsområde?
om det bara är upp till a3 kan man kolla på flatbäddscanner och sedan scanna, göra om till dxf eller något annat som går att få in i cad och sedan cam
eller fotografera det så den håller proportionera och sedan cad cam
vilken precision behövs? 0.1mm 0.01mm ?
- Mizzarrogh
Idealt vore förstås 1200 x 2450...
Gärna om den kan klara i allafall 600x1200 mm, men det fungerar med en mindre.
Det mesta på större ytor går nog att såga ändå, det är mest mindre detaljer eller detaljer som går att dela i nödfall som behöver göras mer komplicerade, upplösningen behöver inte vara superhög, mest så att det ser visuellt bra ut för ögat. 0,1 räcker bra.
Finns det överkomliga laserskärare som klarar 1,5 mm stål?
1.5 mm? Tvivlar.
Denna använder dock bara 130W för att skära 1.6 mm (trodde det behövdes mer effekt för det) men tror inte den tillhör segmentet "överkomlig" oavsett:
Sedan hjälper väl gaserna även till en del skulle jag tro.
Kan då en "billig" kina laser på 130W skära stål? Inte den blekaste sedan vet jag inte heller vad som är den bästa våglängden för det heller men verkar vara en 532 nm, fast 100W sådan då börjar det kosta. Verka dock även gå med runt 1000 - 1100 nm och blir kanske lite billigare med.
- Mizzarrogh
Ok, förstod nästan det, men, går det att få ut markeringar som man kan borra och skära efter sedan på stål, eller är det bara att glömma med de billiga maskinerna?
Nåt märke borde det väl göra tycker jag, men har ingen direkt erfarenhet av det så låter andra bekräfta om så blir. Har dock sett nån video där bara några 25 Watt eller vad det var gjort lite märken på plåt. Annars kan man bara måla plåten med svart tuschpenna där ev märken skall vara så bränns det bort lite där med lätthet även vid lite lägre effekt vad jag förstått så att märket i det svarta syns.
- Mizzarrogh
Tackar, jag skulle vilja göra chassi delar till gamla modelltåg där det skall sitta axelbussningar till hjulaxlarna utöver ytterkonturen.
Chassit behöver vara 2mm, men tänkte det kanske går att få ut markeringar, men det har du rätt i, om den kan rita på färg så ser man ju ungefär hur det skall vara.
Det var ju intressant att det verkade gå att gravera en del metaller även med billiga maskiner. (Koppar och aluminium verkar de ha problem med, men PCB laminat skall visst gå att skära plasten på enligt kineserna (Jag vet inte om man också kan etsa bort koppar på kretskort, eller om den bara skär själva plasten?), om det nu stämmer...)
A3 storlek skulle fungera i nödfall.
Det är mest bottenplattor till byggsatser som behöver vara större, men det går nog att lösa genom att sätta samman flera delar tror jag.
Den blå maskinen i länken var ju såpass billig att det nästan vore värt att testa den typen om det inte finns fler hakar med dem?
Skall kolla runt litet mer på den typen av maskiner.
Maskiner med fiberoptik vore onekligen intressant, föreställer mig att dessa är mindre känsliga och inte behöver kalibreras fullt lika ofta.
Fiberlaser ligger normalt runt 1µm även om andra våglängder finns vilket har stora fördelar vid RF skärning, inte helt perfekt område för koppar som ligger runt 800 nm men bra bättre än CO2 laser på sina 10,6µm. Justering av grejer och dylikt har inte med lasern i sig och göra utan och göra med kvalitén på ingående grejer som jag ser det. Tror nog tyvärr sedan inte att fiberlaser är något man kommer att se i billiga hobby grejer inom en nära framtid men det finns säkert att köpa annars för en förmodad hyfsad summa. Har tex sett ett ställe som sålde fiberlaser moduler från allt ifrån 1W till gigantmaskiner på 500kW men vet ej pris.
Etsa bort koppar på kretskort så samma där det krävs nog hyfsade effekter alternativt riktigt koncentrerad stråle för att öka punkteffekten kanske och inte CO2 våglängd som är långt ifrån optimal. Annars skulle det samma där kunna funka att täcka ett bart laminat med en svart etsbeständig färg så absorberar det lasern väldig bra och försvinner alternativt kanske använda ett laminat med fotoresist på sig och bränna bort det man inte behöver och sedan etsa och ta bort resisten med lämpligt lösningsmedel, förmodligen dock dyrare i längden än någon etsresistant färg.
- Mizzarrogh
Tackar!
Angående kretskort så kan man kanske komma runt det genom att etsa dem först (tex med TT) och sedan skära plasten.
Svensk byggplywood är 12mm som standard.
(Motsvarar Jänkarnas 1/2" deras 1/4" motsvaras av 6mm här, Björkplywood är vad de använder till dockhusmodeller, byggdetaljer och annat man ser i katalogerna (om någon mer här vill göra egna)).
Hur fungerar marinplywood i dessa maskiner?
(tex om man vill göra båtinredningsdetaljer)
Plywood är lite lurigt för det skiljer mycket mellan kvalitéer och tillverkare.
Ex. kan de interna lagren ha kvistar eller limfickor, men även limmet i sig kan påverka hur möjligheten att skära blir.
Marinply ska man nog undvika. Både pga limmet och impregneringsmedel.
- Mizzarrogh
Ok, jo den kvalitet plywood som är mest aktuell här är innehåller som ni säger gott om kvistar, limfickor, mm.
Den består huvudsakligen av furu och gran faner presslimmad med fenolhartslim.
(En del har ett ytskikt av andra trädslag, men de är i grunden ungefär samma)
- SeniorLemuren
Vad är det för typ av arbeten som det talas om här som inte lika gärna skulle kunna utföras med en CNC-fräs med en lämpligt frässtål? Det är ju avsevärt mycket billigare att anskaffa en sådan som klarar bra mycket mer än vad en svindyr Laserskärare klarar.
- Mizzarrogh
Det är väl mest att skära fina genombrutna mönster ned till kanske 0,5mm (eller i allafall 1mm) vi talar om här.
En CNC fräs skulle ju för visso ge fördelar i att man lättare kan göra saker som sneda ytor och mer komplicerade figurer i 3D, men min fundering är om det finns såpass fina stål att det går att komma ned till så små dimensioner utan att det tar väldigt lång tid, eller stålet går av, men jag är öppen för förslag...
Egentligen skulle det nästan ha varit både och om man haft en bättre lön...
- Mizzarrogh
Nu kanske vi faktiskt är inne på någonting här, om man låter två maskiner komplettera varandra.
