Hej.
Funderar på att koppla ett cykelbatteri (litium) bredvid båt/bil-batteri (bly), så att båda laddar/drar varandra. Dvs 20volt resp 12v, litium / bly.
Finns det möjligen någon redan existerande kretts som man skulle kunna koppla mellan? -Så att kapaciteten över batterierna förblir procentuellt lika, o inte drar onödig standbyström, o som är effektiv, osv??
Kan tänka mig att 2st dc-dc converters -buck resp -boost, borde fixa det. Men då bör utspänningen inte vara fix (20 resp 12), utan flyta procentuellt sortof?
Koppla in lithium brevid bly -batteri?
Re: Koppla in lithium brevid bly -batteri?
Det låter som en dum ide.
Vad är det du vill uppnå?
Ett sätt att minska konflikter på jorden är att läsa forumets regler.
Litium batterier trivs bäst halvladdade medan blybatterier aldrig bör laddas ur så mycket. Så att sikta på samma laddningsgrad är sannolikt inte en bra lösning.
Men som sagt, vad är syftet?
Det bästa i de flesta fall är nog att använda litiumbatteriet för att hålla blybatteriet fullt. Då kan båda batterier spendera tid i sina bästa arbetsområden.
alexanderson
Du skriver ej hur laddningen skall gå till ? Via en nätdriven laddare eller med en generator ?
Med en modifierad Cuk konverter går det att skicka ström i båda riktningarna mellan batterierna. En sådan konverter är också enkel att stänga av.
Med ännu en Cuk konverter kan du få en helt variabel utspänning oberoende av batterispänningarna.
Vid närmare eftertanke är det förmodligen en dålig ide, varför ingen tyx gjort detta tidigare. Kommer dra standby -energi, man kanske kopplar fel batteri en vacker dag, o inte bra att stressa litium?alexanderson skrev: ↑5 mars 2021, 15:58:05 Du skriver ej hur laddningen skall gå till ? Via en nätdriven laddare eller med en generator ?
Cuk -coverter? det sitter en diod på sekundärsidan på de övriga mer basic dc-dc topologierna. Cyk verkar omständig, finns den som modul någonstans?
