Vi bygger en Ljusorgel!
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
@Palle500 (ingen fara, jag har tid att vänta)
Tackar, då startar jag inspelningen och trycker på fjärrkontrollen (om några minuter)
Spännande!
Spännande!
- Klickmans
- EF Sponsor
Ingen rök,
ingen eld.
Kontrollerna känns ologiska, men den blinkar, och det var det som var målet!
Tjusigt. Bra jobbat Klickmans.
Kontrollerna skall nog vara logaritmiska men konstruktören valde linjära trimpottar, därför upplever du att det endast finns ett snävt olinjärt mycket känsligt område gissar jag. Logaritmiskt brukar användas i audiosammanhang. Bävern kan nog berätta mera om detta. Har med hur örat upplever ljudstyrka.
Så nu är det disco och svängom med lilla frun inpå småtimmarna.
Lycka till nu och pilla inte borta vid morrhåren, bränt hår luktar så illa.
- Klickmans
- EF Sponsor
Bra,
men kan bli bättre.
Med ologiska så menar jag att dom reagerar på varandra, inte som separata kontroller.
Detta beror såklart på vilken nivå "kvalitéten" är lagd. Så jag får bygga en ännu bättre..
Inte nu, men jag ska se om jag hittar en mer sofistikerad som verkligen känner musiken.
Som en blind ungefär.
Men nu är den klar, och jag är nöjd med det. Det har varit en riktigt intressant övning!
Tack Palle500 för all hjälp.
Bra gjort!
Nu är det bara att finjustera lite och låta den bo i sin låda.
- Klickmans
- EF Sponsor
@RadarEnt
Tack, det har varit trevligt och tryggt att ha sällskap på den här resan, och nu är vi (framme)
Kanske trycker på knappen <<<Rewind och byter ut potentiometrarna, får snacka med Bävern.
Själva lärobiten är det jag uppskattar mest, så den kunskapen tar jag med mig in i framtiden.
Det tar inte slut här, detta är bara början.
Tack själv, var ett bygge utan like, men slutet gott allt gott.
Ok påverkar varandra, ja lite konstruktionsfel är ju en enkel ljusorgel. Sen gissar jag att du driver den med en lite högohmig impedans. Om du istället har en förstärkare avsedd för 4-8 Ohm så orkar den driva ljusorgeln utan att signalen dämpas när du vrider lite på pottarna. Pottarna bildar ju ett avancerat resistansnät med serie och parallellkopplingar som även har kondensatorer inblandade (en kondensator leder växelström, dvs audiosignaler).
Sen har väl flera skrivit här i tråden att dom haft dåliga erfarenheter av billiga ljusorglar, någon körde med en glödlampa och trafo som optokopplare för att få ett mjukt ljus osv...
Edit
@RadarEnt har helt rätt gör den klar för säker användning sen spelar du med och fixar micken då lär du dig även vilka egenheter den har, är lite som en hundvalp, du måste vänta och se vad det blir även en ljusorgel har en själ även om den är simpel enligt många tyckare
Edit
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Det finns förbättringspotential, just nu blev det mest ett skarpt test så vi ser om kortet funkar.
Har en bättre förstärkare någonstans här, en sån där 12-Volts mojäng med bas/diskant/balans.
Viktigast är att inget dåligt hände på vägen, det har varit tricky för synen att joxa med kortet.
Ensam hade jag inte klarat detta, men som Team gick det perfekt!
Ska kanske passa på att säga att säkerheten nu är återställd i Wellerhörnan, kabeln utdragen.
Batteriet står på Off, dom tre lamporna är släckta.
Lika bra att ta dom bitarna direkt eftersom den måste in i en låda för att kunna anses säker.
Det lär inte ske imorron precis, nu blir det viloläge.
Då kan jag läsa runt i dom andra trådarna, kanske få lite nya idéer på vad jag ska bygga sen.
Återigen: Mucho Tack (till er alla) för den roliga lektionen.
Edit: Har lagt till sista filmen jag tog vid starten , hela 7 sekunder lång!
- Klickmans
- EF Sponsor
Nattlig uppdatering (jag går i sömnen)
Nu när jag vet att huvudkretskortet (själva ljusorgeln) fungerar tänkte jag ta nästa steg.
Detta i form av någon mikrofon, har två att välja på men börjar med den jag tror är bäst.
Ska ta fram det handhållla oscilloskopet imorron och se om jag kan mäta på (analog out)
När jag vet mer är det dags att fundera på förstärkaren GF1002
Båda dessa enheter kan drivas av batteriet på bild, därför ett test med just denna lösning.
- Klickmans
- EF Sponsor
Mikrofon som input?
Ja, det kan funka för just denna, så nu ska jag försöka lista ut hur man löser det.
Tror jag måste mäta det med ett handhållet, det här blir en ny utmaning/lektion.
Instrumentet står på laddning just nu, under tiden söker jag efter en videomanual.
Detta https://www.seeedstudio.com/DSO-nano-Po ... p-512.html (v1.1)
Jag har aldrig mätt något så här tidigare, men jag får lov att lära mig helt enkelt.
När jag vet hur, kan jag börja mäta (var) på kortet och se om jag lyckas få utslag.
Än så länge har jag inte det, räknar med att göra det någon gång nu under veckan.
To be,
continued.
To be,
- Klickmans
- EF Sponsor
Lampor eller LED?
Allt annat är ju lysdioder idag, så jag sökte lite på hur billiga alternativ kan se ut.
Om inte annat så för att hålla inspirationen igång, för mig, och andra som läst här.
Vet att någon skrev att han ville testa sin gamla ljusorgel med svagare led istället.
Detta är resultatet av sökningen jag gjorde.
Budget: Music sensitive RGB LED controller
Lyxversionen: RGB Music Controller Sound Sensor
(Sen finns det naturligtvis Real Proffsgrejor, men då blir det till pengar jag inte har)
Ja,
jag har beställt en av dom idag.
(Hjärnan och ögonen behöver helt enkelt en paus innan jag börjar mäta mikrofonen)
Har två liknande kort att mäta på, det ska bli kul att se om jag får "signal" i displayen.
Mätinstrumentets/oscilloskopets display menar jag.
Ja,
- Klickmans
- EF Sponsor
Det kändes vemodigt att ta ner allt idag, men det är ett måste om den ska in i en låda.
Vi får se när det blir, först måste jag mäta fram mikrofonsignalen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Så där ja, nu är jag klar med mätningen via oscilloskopet.
Det jag vet är att jag inte vet om mikrofonen fungerar så som jag hade tänkt.
Med andra ord så gick det inte så bra, men det beror sannolikt på felhantering.
Ska försöka igen under morrondagen, kanske även bygger in kortet i en låda då.
Lådan får ett 3,5 mm Monouttag.
Så oavsett om jag lyckas få till det med mikrofonen eller inte måste uttaget dit.
Har även sökt efter den förstärkare jag trodde mig ha nånstans (12 Volt), gone..
Ljusorgeln är iaf färdigbyggd, och jag ser verkligen fram emot att använda den.
Nästa moment kommer att bli inbyggnad i låda, får se hur jag löser utgångarna.
Kansk en sån där grön plintlist (6 poler + intag) med beröringsskydd på baksidan.
Du måste ha en förstärkare efter mikrofonen så du kommer upp i några volts sving på ingången till ljusorgeln. Kan vara en mycket enkel förstärkare, en trissa några motstånd och en kondensator.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tack för tipset, en förstärkare är lösningen. (Ground + Analog Out)
(Mini 5V PAM8403 2-Channel Audio Power Amplifier Board heter den jag har)
Ok, tänkte att det skulle kunna gå att mäta ändå, fick mätvärde 0,40 mv igår.
Så jag bygger ihop detta kit idag och gör nya mätningar när allt är ihopkopplat.
Grejorna ligger redan på arbetsbordet, skulle jag gjorts igår men fick förhinder.
Hittade en film med vad jag tror är nästan samma förstärkare.
En film till, dålig, men med samma typnummer som min förstärkare.
