Mjukstart Tigsvets
Mjukstart Tigsvets
Har skaffat en tigsvets och ibland löser säkringarna vid påslag av brytaren. När jag väl får igång den är det inga problem att sedan svetsa. Svetsen går på 2-fas 400V 32A.
Har sett något inlägg där man pratat om NTC-motstånd men är osäker på vilken storlek/typ det ska vara och om det ska vara ett på varje fas? Behöver man sedan en kontaktor för att bygla motståndet när väl svetsen är igång eller kan man köra all ström genom motståndet?
/Fredrik
/Fredrik
Re: Mjukstart Tigsvets
Jag använde vridomkopplare och motstånd, ett per fas. Men min svets drar nog rätt lite på tomgång, vad har du för svets? liten miller?
antingen ett seriemotstånd eller ntc
du behöver bara en om det är en tvåfas svets, samma ström i båda faserna
ntc väljer man att den ska klara max ström konternuerligt och ha kallmotstånd som inte knäcker säkringen, kanske lite mindre då svetsen har lite motstånd med
ex då 32 A är det 12 ohm
seriemotståndet måste kortslutas efter några tiondels sekunder ex med en trelägesströmbrytare där tredje steget kortsluter motståndet, eller att ström inte går genom motståndet
det sitter ingen fas-kompenseringskondensator i den som tröttnat
//Ola
//Ola
alexanderson
Har du automatsäkringar eller diazedsäkringar? Det senare är att föredra !
Det är automatsäkringar. Ska byta från C till D utlösningskarakteristik och se om det hjälper.
Ta E på en gång, jag ska byta i elektroniklabbet, jag gjorde ju misstaget att sätta in automatsäkringar så när det varit strömavbrott släcker säkringen internet, en dator och två skärmar när strömmen kommer tillbaks för den pallar inte start av allt detta samtidigt. Nu sitter det en C på 10A men blir alltså en E.
Om du ska byta från C till D i utlösningskarakteristik så måste du vara säker på att utlösningsvillkoret fortfarande är uppfyllt.
D kräver dubbelt så hög ström som C. Inte så roligt om det inte är uppfyllt och det blir en kortslutning.
Har man problem med utlösningsvillkoret med D (10-20 x nominell ström magnetiskt) kan man se om K (10-14 x nominell ström magnetiskt) fungerar. Tyvärr mycket dyrare.
Jag har beställt några NTC termistorer till att börja med. Har 24VAC ut på en lindning på den stora trafon och funderar på att för säkerhets skull använda den för att dra en kontaktor som byglar över termistorn. Tillslagstiden för kontaktorn borde kanske räcka till som fördröjning tills att startströmmen sjunkit (kanske är det nån fördröjning i en transformator också?).
