Assistent n.20 låter högt
Tjenixen!
Jag har köpt mig en Electrolux assistent n.20 som verkar fungera. Däremot låter den inte trevligt när man kör igång den och det blir värre ju högre effekt man sätter på. Det nästan tjuter från motorn. Jag har en liknande maskin som har mycket behagligare ljud (köpte denna här till min mor).
Jag undrar nu ifall någon här vet vad det är som låter och ifall/hur man kan åtgärda det själv? Undrar även ifall någon har tips på hur man kan fräscha upp den gulnade plasten enklast? (enbast aktuellt ifall ljudet kan åtgärdas.)
Bifogar film på när jag kör den, bifogar även Youtubelänk till samma film ifall man inte kan spela videon här.
https://youtu.be/LDRqLToPg4k
Tack på förhand!
Oliver
Tack på förhand!
Oliver
Re: Assistent n.20 låter högt
Det sitter säkert ett par kondensatorer som kan vara dåliga.
Om det är Wima märkt då är det bara att byta dom.
Hej Oliverny!
Så mycket låter inte min N20.
Men tyst är den inte.
Tycker mig höra att det går tungt när nu varvar upp - resonansvibrationer i motoraxeln?
Har du provat att rengöra & smörja alla delar som roterar?
Hälsningar Per.
Hälsningar Per.
vi har en ny kenwood assistent och den låter illa som f-n, den var inte billig heller...
det går knappt att prata i rummet då den är igång.....
att de ska vara tysta är tydligen inget tillverkningsmål...
Tack för era svar!
Ska testa att öppna upp den i veckan och se vad jag kan få gjort, återkommer sedan.
Allt gott!
Allt gott!
Hej igen Oliverny!
Ja återkom gärna sedan.
Assistenter är jättefina renoveringsobjekt som dessutom aldrig går ur tiden i köket.
Jag (f -52) gör minst 10 kg äpplemos varje år och min far (f -22) gjorde utmärkt korv som jag saknar.
/Per.
/Per.
Hej igen!
Jag skruvade endast upp bottendelen, dammsugade allt jag kunde komma åt med dammsugaren. Sprayade lite elektronikrengöring och oljade rörliga (synliga) delar med symaskinsolja och visst hjälpte det! Nu låter det betydligt mindre och trevligare.. Tack för hjälpen.
Nu ska det bakas!
Nu ska det bakas!
Så bra Oliverny!
Olja är ibland lösningen även om dåliga kondensatorer är intressantare för oss elektriker
(Haft en symaskin som startade av sig själv utan att någon trampade på fotreglaget -- kortis i en störskyddskondensator!)
/Per
/Per
