Rena natriumpersulfat
Jag lät en bunke uttjänt etsvätska stå och dunsta in och märkte nu att det inte kristalliserats jämnblått, en del är färglöst.
Kan man använda de delarna igen?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rena natriumpersulfat
Fan vet om man inte boostade .... tänkte nog fel, och det var nog kopparsulfat eller kopparklorid man boostade med HCl.
- HUGGBÄVERN
Det är inte svar på din fråga riktigt men vi körde med kopparklorid på RIFA och jag vill minnas att man gick X-värt koppar till y-värt koppar och genom just saltsyra (och kanske väteperoxid) fick man tillbaka den X-värda kopparkloriden och kunde köra vidare. Problemet var att volymen ökade.
Men du har, förstår jag bara natriumpersulfat som kristalliserat sig?! Testa mindre mängder med vatten, saltsyra och/eller väteperoxid.
Läste om en metod att kunna etsa snabbare och spara på etsmedlet genom att använda kretskortet som offeranod och en kopparplåt som "samlar" upp koppar (ren koppar fälls ut på den). Var lite off-topic men det kan vara intressant att prova.
alexanderson
1. När etsmedlet är förbrukat återstår natriumsulfat och kopparsulfat, går knappast att återanvända.
2. Visst går det att etsa kretskort elektrokemiskt genom att koppla in kretskortet som anod (plus) och en kopparplåt till minus. Elektrolyten kan exempelvis utgöras av det förbrukade etsmedlet eller av en kopparsulfatlösning.
Det måste väl bli svårt med elektrolysen när den gått så långt att alla banor inte längre har kontakt med varandra?
Som jag kommer ihåg från 70-talet så drog vi upp alla ledare till en samlingsskena överst på kortet för strömanslutning. Efteråt klipptes den delen av kortet bort.
Det var ganska enkla enkelsidiga kort.
Inte troligt, per-sulfat med kopparjoner i vätskan avger sitt syre hela tiden så efter 1-2 dagar är det så lite kvar att det inte fungerar som etsvätska längre - så blandningen är troligen natrium/ammonium-sulfat - kanske lite fri svavelsyra och kopparsulfat.
när det dunstat så långsamt som det verkar gjort iom. stora kristaller så har det blivit separata kopparsulfat-kristaller (blå) och natrium/ammonium-sulfat kristaller (ofärgade)
Förr i tiden var (långsam) kristallation ofta enda kända metoden man hade för att rena ämnen från en blandning med flera olika ämnen ingående i sig - Marie och Pierre Curie använde sig av detta i många steg efter varandra för att rena fram det som sedan blev känt som Radium.
